Dotaz na M3 kroucené prahové nástavce
Adam
#1 Příspěvek od Adam »
Zdravím mám dotaz, mám možnost kupit origo kroucené prahy které jsou původně z coupé, ale já mám sedan, nejsem si jistý jestli budou pasovat jestli nejsou jinak dlouhé nebo tak? Dík za pomoc.
BMWPaja
#2 Příspěvek od BMWPaja »
tak třeba je možnos jak to zjistit at ti ten dotyčný pošle jak jsou dlouhý a ty si změř na svým autě,jinak uchycení by mělo být stejný
DAVe_1
#3 Příspěvek od DAVe_1 »
je to stejny :wink:
jinak zdravim Brňáka :D
Adam
#4 Příspěvek od Adam »
BMWPaja píše:tak třeba je možnos jak to zjistit at ti ten dotyčný pošle jak jsou dlouhý a ty si změř na svým autě,jinak uchycení by mělo být stejný
To je dobrej nápad, to bych mohl pomeřit můj práh a kámošuv on ná coupé a jestli bude mít stejný rozměry tak by to pasovat mělo. Dík :wink:
Adam
#5 Příspěvek od Adam »
DAVe píše:je to stejny :wink:
Dík, taky Tě zdravím :D
xdentist
#6 Příspěvek od xdentist »
e36 ma u vsech karoserii stejne dlouhe prahy..
Adam
#7 Příspěvek od Adam »
Tak je to opravdu tak obměřil jsem si to podle kámošovýho coupé a máte pravdu :D , ale nebyl jsem si prvně vůbec jistej, přesto dík všem.
Lion
#8 Příspěvek od Lion »
Adam píše:Tak je to opravdu tak obměřil jsem si to podle kámošovýho coupé a máte pravdu :D , ale nebyl jsem si prvně vůbec jistej, přesto dík všem.
Taky Ti to pro klid duše potvrdím, že je to stejné. :wink: Normálně je tam lupneš bez problémů.
sejcek
#9 Příspěvek od sejcek »
Jak se originální M3 prahy přichytnou když mám normál prahy?
Actual: E46 325Ci ///M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
patras Čestný člen
#10 Příspěvek od patras Čestný člen »
mas nekrouceny platovy prahy nebo zadny plast prahy ???
na origou jsou uchytky ale bezne se lepi na silikon
sejcek
#11 Příspěvek od sejcek »
Žádný plastový, a tím silikonem se lepí ta část na kterou se pak přickvaknou origo nebo se dá nalepit hned to co je zvenku?
sadamcx65
#12 Příspěvek od sadamcx65 »
sejcek píše:Žádný plastový, a tím silikonem se lepí ta část na kterou se pak přickvaknou origo nebo se dá nalepit hned to co je zvenku?
hned celej práh ;)na ty příchytky by se jinak museli vrtat díry do prahů
patras Čestný člen
#13 Příspěvek od patras Čestný člen »
sadamcx65 píše:
do prahu i do blatniku !!
sadamcx65
#14 Příspěvek od sadamcx65 »
patras píše:
sadamcx65 píše:
přesně tak :wink:
e36power
#15 Příspěvek od e36power »
patras píše:
sadamcx65 píše:
Je na to nějakej figl, abych to vyvrtal rovně, kdyz nemam šablonu?
Charl
#16 Příspěvek od Charl »
