Test přístrojů BMW?
bmw730
#1 Příspěvek od bmw730 »
Zdravím, v bazaru při výkupu mojí bývalé e36 mi bazarista při vypnutém klíčku podržel nulování kilometrů denního počítadla a zapnul současně zapalování - začali tam ukazovat několik čísel a pak se otestovaly budíky... Víte někdo co ty čísla mají ukazovat?
nemcour
Klubové ID: 2361
#2 Příspěvek od nemcour »
Pár věcí: -test palubky (podržení Reset tlačítka u budíků a současného otočení klíče do polohy rozsvícení kontolek) neukáže skutečný stav najetých km (ukáže vždy mimo jiné číslo kolem 360 000, které vypovídá o BMW ID a softu přístrojovky:
1 BMW číslo dílu
2 Kód chipu
3 Identifikační číslo tachometru
4 Posledních 5 čísel VIN
5 Softwarová Verze
6 Verze Hardware)
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
jo, jestli ti bazarista najel test budiku a rek ti, ze mas doopravdy najeto 360klacku, tak to je mazec frajer :-D testem budiku typek nidkdy nezjisti vubec nic, tak at te nenatahnou, chtel asi jen zamachrovat, najete kilometry se daj nacist diagnostikou z jednotky a daj se pak pres pc sjednotit na vyssi hodnotu s budikama
bmw730
#4 Příspěvek od bmw730 »
Killca píše:jo, jestli ti bazarista najel test budiku a rek ti, ze mas doopravdy najeto 360klacku, tak to je mazec frajer :-D testem budiku typek nidkdy nezjisti vubec nic, tak at te nenatahnou, chtel asi jen zamachrovat, najete kilometry se daj nacist diagnostikou z jednotky a daj se pak pres pc sjednotit na vyssi hodnotu s budikama
Jo, tak to právě skoušel - pak jsem ho prodal známému... :x
Koovi
Klubové ID: 2281
#5 Příspěvek od Koovi »
zdravím,...hledal jsem něco podobného jestli se tady už řešilo, bohužel jsem na nic nenatrefil.
Chtěl bych se zeptat co by obnášela výměna sdruženého palubního přístroje (budíky) do compacta za budíky z klasické E36 s ukazatelem okamžité spotřeby, který u compacta není. díky
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
jen vymenit kus za kus, nic to neni, ale ekonomer ukazovat nebude :-D
Koovi
Klubové ID: 2281
#7 Příspěvek od Koovi »
...takže konektory přístrojovky pasujou?? no víš, mě se právě jedná o ten "ekonoměr"...napadlo mě, když jsem teď domontovával BC, tak jsem tam hledal hnědožlutý drát od podávacího čerpadla...tak jestli to nebere info ze stejného drátu. problém je vědět kam s tím drátem pak do svorkovnice u budíků. jo a jak je to s kilometrama...ty budíky mají svojí pamět na ujeté km?
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
budiky maji svou pamet na KM, ale da se ta krabicka vyloupnout a implantovat do druhych budiku
jinak ekonomeru posila signal podle me jednotka a posila mu signal hodnot, ktery sama spocita, takze to musi v zakladu umet jednotka pocitat a pote poslat do budiku, to je uz minimum prace, nebo pokud je to jinak, tak to by mohl vedet "jarda" z BMWKLUB ČR
Koovi
Klubové ID: 2281
#9 Příspěvek od Koovi »
ok...díky :)
Coffeej
#10 Příspěvek od Coffeej »
Jééééhehehe Co to bylo za bazar? Tam jsou asi pekny odbornici.
jarda
Klubové ID: 1426
#11 Příspěvek od jarda »
Killca píše:budiky maji svou pamet na KM, ale da se ta krabicka vyloupnout a implantovat do druhych budiku
Už jsme si to s Koovim napsali v SZ, ale napíšu to i sem pro future reference:
Aktuální spotřebu počítá řídící jednotka motoru. Ve všech E36 včetně kompaktu. Z řídící jednotky je tento signál veden do konektoru x20 pin 24 a odtud do BC a do budíků - celou cestu to je bílý drát s černým pruhem. Na kompaktu do budíků veden není, protože nemají ekonoměr a pokud v autě nebyl ani BC, je pin 24 neosazený. Na řídící jednotce ten signál ale je, takže se ten pin 24 nechá v pohodě dodělat a následně si natáhnou signál kam je potřeba.
bubynqo
#12 Příspěvek od bubynqo »
mne to na pozicii cislo 4, kde ma byt cislo vin ukaze len ------- :( to akoze mam skladacku auto?
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
jarda: parada, to hned po VH to pudu do kompakta dopojit, nechces mi s tim hilfnout? urco jedes na VH taky :)
pupinek: :-D ne, ale tak treba mas jiny budiky rovnou z tovarny a vin do nich nevepsali :)
Koovi
Klubové ID: 2281
#14 Příspěvek od Koovi »
...Killca: eeeeeee fakt to budeš přepojovat?? kdyby jsi byl náhodou rychlejší v tom zapojení než já, tak písni prosím jestli to pak podle toho zapojení funguje. já pak dám vědět taky. :wink:
Koovi
Klubové ID: 2281
#15 Příspěvek od Koovi »
nevíte jestli jdou nějakým fííííglem sundat ručičky budíků a jak přehodit paměť kilometrů?
fizzer
#16 Příspěvek od fizzer »
asi offtopic, ale proč tam ten ekonoměr chceš? nevim jak u ostatních, ale mě vždycky nějak kazí radost z jízdy, když vidim jak je ručička ekonoměru vykloubená :twisted: :lol: :lol:
a druhej offtopic, když už bych chtěl něco zapojovat tak "check engine light", prej když se někam vyvedou káble tak jde i u evropskejch verzí provozovat ta "šlapací-blikací" diagnostika... nevíte o tom někdo něco bližšího?
PeterE36
#17 Příspěvek od PeterE36 »
A to znám borca co kvuli tomu vrátil 320i kupéčko docela leštěnku :-D Protože mu nějaký profík řekl, že ten motor je po smrti že to má 370tis :-D
jarda
Klubové ID: 1426
#18 Příspěvek od jarda »
Takových profíků je víc, mě asi týden potom co jsem to koupil udělal MarioM3 test budíků a prohlásil že auto je v pořádku, nejsou tam žádné chyby...
Pglock
#19 Příspěvek od Pglock »
fizzer píše:asi offtopic, ale proč tam ten ekonoměr chceš? nevim jak u ostatních, ale mě vždycky nějak kazí radost z jízdy, když vidim jak je ručička ekonoměru vykloubená :twisted: :lol: :lol:
Někdy mám chuť tu rafiku urazit :D :D :D
Sry za OT
marecekoi
Klubové ID: 3174
#20 Příspěvek od marecekoi »
Pglock píše:
Sry za OT
To jo no za 1,za2,za 3 jí většinou ani nevidim :D :D
Jinak s těma číslama mi to nedávno jeden servisák prohlásil taky ,,noooo pěkný no máš to stočený o 100tis. má nalítáno 370tis.,, ale bylo mi to fakt jedno motor beží jak švýcary :D
