Test přístrojů BMW?
bmw730
nemcour
- Klubové ID: 2361
Pár věcí: -test palubky (podržení Reset tlačítka u budíků a současného otočení klíče do polohy rozsvícení kontolek) neukáže skutečný stav najetých km (ukáže vždy mimo jiné číslo kolem 360 000, které vypovídá o BMW ID a softu přístrojovky:
1 BMW číslo dílu
2 Kód chipu
3 Identifikační číslo tachometru
4 Posledních 5 čísel VIN
5 Softwarová Verze
6 Verze Hardware)
1 BMW číslo dílu
2 Kód chipu
5 Softwarová Verze
6 Verze Hardware)
Killca
- Klubové ID: 1648
jo, jestli ti bazarista najel test budiku a rek ti, ze mas doopravdy najeto 360klacku, tak to je mazec frajer
testem budiku typek nidkdy nezjisti vubec nic, tak at te nenatahnou, chtel asi jen zamachrovat, najete kilometry se daj nacist diagnostikou z jednotky a daj se pak pres pc sjednotit na vyssi hodnotu s budikama
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
bmw730
Jo, tak to právě skoušel - pak jsem ho prodal známému...Killca píše:jo, jestli ti bazarista najel test budiku a rek ti, ze mas doopravdy najeto 360klacku, tak to je mazec frajertestem budiku typek nidkdy nezjisti vubec nic, tak at te nenatahnou, chtel asi jen zamachrovat, najete kilometry se daj nacist diagnostikou z jednotky a daj se pak pres pc sjednotit na vyssi hodnotu s budikama
Koovi
- Klubové ID: 2281
Killca
- Klubové ID: 1648
Koovi
- Klubové ID: 2281
...takže konektory přístrojovky pasujou?? no víš, mě se právě jedná o ten "ekonoměr"...napadlo mě, když jsem teď domontovával BC, tak jsem tam hledal hnědožlutý drát od podávacího čerpadla...tak jestli to nebere info ze stejného drátu. problém je vědět kam s tím drátem pak do svorkovnice u budíků. jo a jak je to s kilometrama...ty budíky mají svojí pamět na ujeté km?
Killca
- Klubové ID: 1648
budiky maji svou pamet na KM, ale da se ta krabicka vyloupnout a implantovat do druhych budiku
jinak ekonomeru posila signal podle me jednotka a posila mu signal hodnot, ktery sama spocita, takze to musi v zakladu umet jednotka pocitat a pote poslat do budiku, to je uz minimum prace, nebo pokud je to jinak, tak to by mohl vedet "jarda" z BMWKLUB ČR
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Koovi
- Klubové ID: 2281
Coffeej
jarda
- Klubové ID: 1426
Už jsme si to s Koovim napsali v SZ, ale napíšu to i sem pro future reference:Killca píše:budiky maji svou pamet na KM, ale da se ta krabicka vyloupnout a implantovat do druhych budiku
Aktuální spotřebu počítá řídící jednotka motoru. Ve všech E36 včetně kompaktu. Z řídící jednotky je tento signál veden do konektoru x20 pin 24 a odtud do BC a do budíků - celou cestu to je bílý drát s černým pruhem. Na kompaktu do budíků veden není, protože nemají ekonoměr a pokud v autě nebyl ani BC, je pin 24 neosazený. Na řídící jednotce ten signál ale je, takže se ten pin 24 nechá v pohodě dodělat a následně si natáhnou signál kam je potřeba.
bubynqo
Killca
- Klubové ID: 1648
Koovi
- Klubové ID: 2281
Koovi
- Klubové ID: 2281
fizzer
asi offtopic, ale proč tam ten ekonoměr chceš? nevim jak u ostatních, ale mě vždycky nějak kazí radost z jízdy, když vidim jak je ručička ekonoměru vykloubená
a druhej offtopic, když už bych chtěl něco zapojovat tak "check engine light", prej když se někam vyvedou káble tak jde i u evropskejch verzí provozovat ta "šlapací-blikací" diagnostika... nevíte o tom někdo něco bližšího?
PeterE36
jarda
- Klubové ID: 1426
Takových profíků je víc, mě asi týden potom co jsem to koupil udělal MarioM3 test budíků a prohlásil že auto je v pořádku, nejsou tam žádné chyby...
Pglock
Někdy mám chuť tu rafiku urazitfizzer píše:asi offtopic, ale proč tam ten ekonoměr chceš? nevim jak u ostatních, ale mě vždycky nějak kazí radost z jízdy, když vidim jak je ručička ekonoměru vykloubená![]()
Sry za OT
marecekoi
- Klubové ID: 3174
Pglock píše:Někdy mám chuť tu rafiku urazitfizzer píše:asi offtopic, ale proč tam ten ekonoměr chceš? nevim jak u ostatních, ale mě vždycky nějak kazí radost z jízdy, když vidim jak je ručička ekonoměru vykloubená![]()
a druhej offtopic, když už bych chtěl něco zapojovat tak "check engine light", prej když se někam vyvedou káble tak jde i u evropskejch verzí provozovat ta "šlapací-blikací" diagnostika... nevíte o tom někdo něco bližšího?![]()
Sry za OT
To jo no za 1,za2,za 3 jí většinou ani nevidim
Jinak s těma číslama mi to nedávno jeden servisák prohlásil taky ,,noooo pěkný no máš to stočený o 100tis. má nalítáno 370tis.,, ale bylo mi to fakt jedno motor beží jak švýcary
