E36 325 samo ubírá a zase přidává plyn
MadJohn
#1 Příspěvek od MadJohn »
Když jedu třeba 80 km/h tak je to i vidět na ekonoměru že sám o pár litrů klesne a zase se vrátí,taky je cítit jak auto ubere tah.Při plné akceleraci je pokles výkonu a zase nárust hodně znát. Netuší nekdo čím to je?
takže dělá to i při neutrálu a jinak to dělá v pravidelných intervalech cca 2 sec. Jesi i při studeným zjistím. Jinak si myslím že palivem to nebude na to je to moc pravidelné a dělá to uplně stejně při hodně i málo sešláplym plynu.
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
Vaha vzduchu, snimac seslapnuti plynu, netesne sani, ucpanej kat, spatna lambda, palivovy cerpadlo nebo filtr.
Nebo vsechno dohromady :D
Tipl bych si na neco s tim palivem, da se zmerit tlak a prutok benalu. Diagnostika by taky nebyla od veci.
Dela to i pri neutralu, kdyz chces treba drzet 2,5k otacek? Zkus zkontrolovat jestli jestli nemas vodu v rj.
Dela to porad nebo jenom nekdy, za studena i za tepla?
RaczDavid
#3 Příspěvek od RaczDavid »
no mě to taky dělávalo ale jen když sem to hnal na dvojku a trojku pak to poškubávalo ale jak sem byl nad 4-4500ot/min tak to jelo normálně a vždy když sem jel piánko tak to nedělalo a pak to samo přestalo
MadJohn
#4 Příspěvek od MadJohn »
a dělá to jen na teplý motor
RaczDavid
#5 Příspěvek od RaczDavid »
jo přesně jen na teplý motor ale samo to zmizelo a už to nedělá
Paavo
Klubové ID: 2218
#6 Příspěvek od Paavo »
a co zvuk motoru..............jede pravidelne?nevynechava?nejede na min valcu?
RaczDavid
#7 Příspěvek od RaczDavid »
běží normálně i na volnoběh
MadJohn
#8 Příspěvek od MadJohn »
Motor jede naprosto hladce jen ubírá a přidává plyn.
Mio
#9 Příspěvek od Mio »
zkus odpojit el.od servo motorku na volnoběh.
lou
Klubové ID: 1200
#10 Příspěvek od lou »
Mě to dělal ventil volnoběhu, sem ho vyčistil a zatím dobrý
