E36 325 samo ubírá a zase přidává plyn
Když jedu třeba 80 km/h tak je to i vidět na ekonoměru že sám o pár litrů klesne a zase se vrátí,taky je cítit jak auto ubere tah.Při plné akceleraci je pokles výkonu a zase nárust hodně znát. Netuší nekdo čím to je?
takže dělá to i při neutrálu a jinak to dělá v pravidelných intervalech cca 2 sec. Jesi i při studeným zjistím. Jinak si myslím že palivem to nebude na to je to moc pravidelné a dělá to uplně stejně při hodně i málo sešláplym plynu.
Kami1
- Klubové ID: 2167
Vaha vzduchu, snimac seslapnuti plynu, netesne sani, ucpanej kat, spatna lambda, palivovy cerpadlo nebo filtr.
Nebo vsechno dohromady
Tipl bych si na neco s tim palivem, da se zmerit tlak a prutok benalu. Diagnostika by taky nebyla od veci.
Dela to i pri neutralu, kdyz chces treba drzet 2,5k otacek? Zkus zkontrolovat jestli jestli nemas vodu v rj.
Dela to porad nebo jenom nekdy, za studena i za tepla?
