E36 NEHÁZÍ JISKRU
mobilmanyak
Kami1
- Klubové ID: 2167
Killca
- Klubové ID: 1648
ani jedna nehazi? jestli mas novejsi 4valec (coz nemuzu vedet protoze si nerek jakej mas motor samozrejme, coz je nutnosti u kazdeho dotazu) tak to muze byt cela krabicka se zalitymi civkami
pokud to neni tim, tak v tom pripade mas v haji jednotku, zrejme jen vlhkou/mokrou
-na strane spolujezdce pod sklem v motorove casti je penovy kvadr pridelany spunty, dej ho pryc a za nim je ridici jednotka, odpoj a vyndej ji a vem domu, rozeber jemne vse co jde a nech tak den dva nekde vyschnout
-v pripade ze vyschnuti nepomuze, koupit jinou jednotku na stejny typ bmw a stejny motor
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Kugy
- Klubové ID: 2081
Killca
- Klubové ID: 1648
no ale "asi" to byt nema, je slusne napsat aute co nejvice, aby se o nem co nejvice dalo odpovedet, nekteri chytri na takoveto "logicky ti dojde" vubec nereaguji, protoze jim to nekdy prijde az jako drzost a tim padem se clovek nic nedozvi a to nemluvim o tom capslockuKugy píše:Myslím,že to je snad jasný,nebobys chtěl/a po žhavicích svíčkách aby házeli jiskru?Takže asi benzínKami1 píše:To Te lituju, ja mam taky e36 a proud do svicek mi de aniz bych cokoli menil.Kdybys aspon napsal jestli dyzl nebo benal
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
troutny
mobilmanyak
Kami1
- Klubové ID: 2167
mobilmanyak
troutny
Takže na "15" ti napětí +12V jde,ale "1" už si nezkoušel?
Tak to jedině odměřit měřákem ,jestli se ti to napětí houpe(0V-500V) na tom kontaktu na cívce "1" při startování a tím zjistit jestli to řj motoru řídí prostřednictvím koncového tranzistoru.
Pozor na to,že při přerušování primáru při startování tam ovšem kolísá napětí(0V-cca500V).
Abys zvolil správný měřící rozsah na měřáku.Multimetrem nevím jestli to změříš,jestli to zaznamená v takový rychlosti.Nejlepší je osciloskop.
Má to dát při tom startování 4 pulzy 0V-500V na dvě otáčky kliky(720°).Jde o to jestli to ta řj přikostřuje.
Kami1
- Klubové ID: 2167
troutny
