E36 NEHÁZÍ JISKRU
mobilmanyak
#1 Příspěvek od mobilmanyak »
MÁM E36 A NEJDE MI PROUD DO SVÍČEK .A UŽ JSEM SNAD VŠE VYMĚNIL :cry:
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
To Te lituju, ja mam taky e36 a proud do svicek mi de aniz bych cokoli menil.
:?: :?: :?: :?: Kdybys aspon napsal jestli dyzl nebo benal
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
ani jedna nehazi? jestli mas novejsi 4valec (coz nemuzu vedet protoze si nerek jakej mas motor samozrejme, coz je nutnosti u kazdeho dotazu) tak to muze byt cela krabicka se zalitymi civkami
pokud to neni tim, tak v tom pripade mas v haji jednotku, zrejme jen vlhkou/mokrou
-na strane spolujezdce pod sklem v motorove casti je penovy kvadr pridelany spunty, dej ho pryc a za nim je ridici jednotka, odpoj a vyndej ji a vem domu, rozeber jemne vse co jde a nech tak den dva nekde vyschnout
-v pripade ze vyschnuti nepomuze, koupit jinou jednotku na stejny typ bmw a stejny motor
Kugy
Klubové ID: 2081
#4 Příspěvek od Kugy »
Kami1 píše:To Te lituju, ja mam taky e36 a proud do svicek mi de aniz bych cokoli menil.
Myslím,že to je snad jasný,nebobys chtěl/a po žhavicích svíčkách aby házeli jiskru?Takže asi benzín :idea:
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
Kugy píše:
Kami1 píše:To Te lituju, ja mam taky e36 a proud do svicek mi de aniz bych cokoli menil.Kdybys aspon napsal jestli dyzl nebo benal
no ale "asi" to byt nema, je slusne napsat aute co nejvice, aby se o nem co nejvice dalo odpovedet, nekteri chytri na takoveto "logicky ti dojde" vubec nereaguji, protoze jim to nekdy prijde az jako drzost a tim padem se clovek nic nedozvi a to nemluvim o tom capslocku :-D
troutny
#6 Příspěvek od troutny »
A na cívku(y) napětí jde?
mobilmanyak
#7 Příspěvek od mobilmanyak »
dík za odpověd.nato jsem zapoměl.ale jinak do cívky proud jde ,ale nikam dál .měnil jsem rozdělovač,cívku,snímač na klice.i na převodovce.dokonce i počítač.ale na tohle jsem zapoměl.dík
Kami1
Klubové ID: 2167
#8 Příspěvek od Kami1 »
Kugy: v dotazu sem se o jiskrach nic nedocetl.
mobilmanyak: Jestli sem to dobre pochopil, tak do civek ridici pulzy dou, ale VN z nich uz ne. Jak jsi na to dosel?
Zkousels menit kable ke svickam?
mobilmanyak
#9 Příspěvek od mobilmanyak »
pulzy nejdou .jen štáva do civky .ven už nic.jinak káble jsem měnil
troutny
#10 Příspěvek od troutny »
Takže na "15" ti napětí +12V jde,ale "1" už si nezkoušel?
Tak to jedině odměřit měřákem ,jestli se ti to napětí houpe(0V-500V) na tom kontaktu na cívce "1" při startování a tím zjistit jestli to řj motoru řídí prostřednictvím koncového tranzistoru.
Pozor na to,že při přerušování primáru při startování tam ovšem kolísá napětí(0V-cca500V).
Abys zvolil správný měřící rozsah na měřáku.Multimetrem nevím jestli to změříš,jestli to zaznamená v takový rychlosti.Nejlepší je osciloskop.
Má to dát při tom startování 4 pulzy 0V-500V na dvě otáčky kliky(720°).Jde o to jestli to ta řj přikostřuje.
Kami1
Klubové ID: 2167
#11 Příspěvek od Kami1 »
Co mas za motor (typ, r.v.)?
troutny
#12 Příspěvek od troutny »
Zkus to změřit diodovou zkoušečkou,ta by to stihla zaznamenat,měří frekvenci až do 60Hz a napětí do 600V.
A co čidlo otáček to je na tom jak,to když je KO tak taky nedovolí řj dát povel k hození jiskry.
