pomoc na silvestra - brzdy
qwerty
#1 Příspěvek od qwerty »
Ahoj dnes sem si tak jel a slapl sem trochu ostreji na brzdu a pote rozsvitil se mi senzor opotrebeni brzdoveho oblozeni a brzda pote zacala pribrzdovat za jizdy a taky sem zacal slyset kokovy zvuk jak neco dre o brzdovy kotouc. Dojel sem s tim domu a ten jeden kotouc byl uplne rozhaveny tim trenim - snad se tou teplotou nezvlnil.
Problem je v tom ze zitra k veceru mam odjet na hory :(( Auto nabaleny vecma atd. Nenasel by se nekdo kdo by to jeste behem zitrka dokazal spravit ? Je potreba se podivat na brzdu co tam dre a taky vymenit brzdove desticky na predni brzde. Volal jsem do par servisu vcetne synotu ale ti jsou na dovolene. Nejlip nekdo v okoli Zlina nebo Prerova, proste stredni morava.
Budu vdecny za kazdou pomoc
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Totálně sjetý desky, až na kov. Přibržďuj ti to možná proto, že pístek už je tak moc vylezlej, že se prostě šprajcl a nevrací se. Vyměň desky a modli se, aby to okolo pístku neteklo.
Kami1
Klubové ID: 2167
#3 Příspěvek od Kami1 »
Kdyz dokazes poznat rozzhavenej br. kotouc, tak snad i zjistis, jestli mas desticky v haji.
Jsem z Brna, tak Ti asi moc nepomuzu.
PS: Na tuhle praci je potreba vic sily nez rozumu a nebude to nic slozityho. Tak se toho neboj a jdi na to sam.
qwerty
#4 Příspěvek od qwerty »
No rozzhavenej koutouc sem poznal tak ze sem na neho z venku sahl prstem, a desticky jsou v haji stoprocentne. Ale nejsem mechanik a sam bych se do te opravy asi nepustil, ani nemam kde. A hlavne nemam ty desticky. Problem je ze sem to potreboval vyresit do zitrejsiho odpoledne :(
Admin edit:
Nekopíruj citace posledního příspěvku. Viz pravidla pro tuto sekci!
martilulin
Klubové ID: 1704
#5 Příspěvek od martilulin »
To je docela problem,desky nesezenes.Vsechny dily co mam objednane dojdou pry az 4ho.Ale obcas se postesti v autokelly,ze to maji na sklade,olomouc urcite.Vymena je sranda,to zvladnes
Magister
#6 Příspěvek od Magister »
1: Myslím, že problém nebude takový jak zdá, protože kotouč, když na něj sáhneš je horký vždycky tak, že si o něj spálíš prst.
2:nepíšeš tady jaký máš motor, tudíž ti asi nikdo nepomůže
3:zdá se mi divné, že se senzor rozsvítil až to začalo drhnout kov na kov (kotouče jsou K.O a dře to o hrany, nebo jsou pístky zarezlé a desky jsou sjeté nerovnoměrně)
4:Raději si půjč auto od kámoše, protože se na to chce podívat důkladně a ne to někde za hoďku naházet na auto a pak mít nějaký problém na cestách.
5:Ať se ti zadaří a přeji šťastné dojetí a pořízení
Studna
Klubové ID: 1198
#7 Příspěvek od Studna »
qwerty píše:Ahoj dnes sem si tak jel a slapl sem trochu ostreji na brzdu a pote rozsvitil se mi senzor opotrebeni brzdoveho oblozeni a brzda pote zacala pribrzdovat za jizdy a taky sem zacal slyset kokovy zvuk jak neco dre o brzdovy kotouc. Dojel sem s tim domu a ten jeden kotouc byl uplne rozhaveny tim trenim - snad se tou teplotou nezvlnil.
Zkus Temposervis, většinou maj desky skladem a otevřeno i o svátky. Samotná výměna je za 30 minut hotová. Pokud si rožhavil kotouč, tak počítej s tím že bude ko a při brždění z vyšší rychlosti ti bude dost vibrovat volant, ale nemusí to být pravidlem.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#8 Příspěvek od dsvatos »
No, záleží čemu říká rozžhavenej. Pokud červěně nebo i bíle svítil a kouřilo se z něj tak to potom jo :-) Pokud ho ale jen fest pálil prst, tak takhle se to zahřeje při jednom malým zabrždění na křižovatce.
martilulin
Klubové ID: 1704
#9 Příspěvek od martilulin »
On to bude mit zrejme horsi,pise ze slysel kovovy zvuk za jizdy a ze mu to pribrzdovalo.To se pak snadno ten kotouc pridre,pak je v hajzlu a nebo se musi nechat srovnat,to ale stoji par korun.
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
tak co? jak si to poresil? zrejme napises az se vratis z hor, tak by me zajimalo cim to je, jinak jen kdyby se to hodilo:::
spravne pokud se rozsviti tak jeste mas najet minimalne 1000km, nebo aspon u me to tak bylo
hele potrebujes sundat kolo a kouknout na ty desky, takze kdyz na ne neuvidis, sundas sroubovakem pruzinku na trmenu co na tebe kouka a pak potrebujes koupit 7icku imbus, sundat 2 plastovy zaslepky na trmenu, co hlavou miri k rizeni a vysroubovat ty 2 srouby cepoveho tvaru, pote zatlacit pistek trochu zpet a pujde vyndat trmen, desky vymenis a uvidis (pistek se musi zatlacit uplne aby desky sedly na kotouc a nezapomenout otevrit brzdovku v motoru)
pripadne kdyz zjistis nejakou mechanickou chybu na kotouci, potrebujes klic 16tku a povolit ty 16tkovy souby na stejne strane jako ty imbusovy, abys sundal skelet kolem korouce a pam imbusem 5tkou odsroubujes pojistny sroubek kotouce, par ran kladivem, nejakej kopanec a kotouc je dole
Blahycz
#11 Příspěvek od Blahycz »
No za chvily me tohle ceka taky ,tak sem na to zvedavej !!!!
Jen nevim jak se to dela s tou brzdovou kapalinou!!!
Killca
Klubové ID: 1648
#12 Příspěvek od Killca »
namackas pri vyplym motoru pedal brzdy do tvrda a drzis seslapnuto a povolis vypustak na trmenu, nechas trochu odstriknout tim ze se brzdovy pedal zmackne, parkrat zopakovat a je to, pritom dolevat brzdovku, zacit na pravem zadnim, pak leve zadni, pak prave predni a leve predni--- je to vzdalenost od nadobky na brzdovku, od nejdelsiho po nejkratsi
Admin edit:
Blahycz
#13 Příspěvek od Blahycz »
Ok tak dik
