BMWPaja
Příspěvky: 25 Registrován: sob 12.07.2008 00:00
#1
Příspěvek
od BMWPaja » ned 21.12.2008 19:49
Zdravím,mám takovej menší problém s origo rádiem na E36 při zastavení auta se mi uplně stiší a když se rozjedu tak se zhlasí,nevím jestli to je nějaká funkce tohoto rádia nebo jestli tam je nějaká závada.Prosím o radu jak to vyřešit nebo čím to muže být
ironpipi
Příspěvky: 950 Registrován: pát 28.03.2008 01:00
#2
Příspěvek
od ironpipi » ned 21.12.2008 20:17
Co je to za typ radia? Já mám bussines a někdy si taky dělá co chce...třeba najednou se úplně zhlasí aniž bych něco dělal...
BMWPaja
#3
Příspěvek
od BMWPaja » ned 21.12.2008 20:27
mně to dělá jen při těch rozjezdech,prostě zastavím tak se stiší,rozjedu se a zhlasí se,tak nevím jestli tam je nějaký čidlo nebo něco,jinak je to originál BMW,ale jestli to je bussines,tak to nevím
martilulin
Příspěvky: 264 Registrován: stř 25.06.2008 00:00
Klubové ID: 1704
#4
Příspěvek
od martilulin » ned 21.12.2008 21:58
Tak si nastav zavislost zvuku na rychlosti,ja tam mam 1 a stejne to poznam.Kdyz jsem to koupil byla tam 5ka a rachot jak svina
BMWPaja
#5
Příspěvek
od BMWPaja » ned 21.12.2008 22:34
Jak se to dá nastavit?
martilulin
Klubové ID: 1704
#6
Příspěvek
od martilulin » ned 21.12.2008 22:36
bude to v menu se zvukem,ted nevim jak to je presne oznacene-je to myslim posledni polozka
Killca
Příspěvky: 6750 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#7
Příspěvek
od Killca » pon 22.12.2008 01:20
origo radia si ridi hlasitost podle rychlosti, je tam vzadu pin na signal od tachace, je to nastavitelny, ale nevim kde
vlevo je matal
a vpravo Killca
