Porucha rádia E36
BMWPaja
#1 Příspěvek od BMWPaja »
Zdravím,mám takovej menší problém s origo rádiem na E36 při zastavení auta se mi uplně stiší a když se rozjedu tak se zhlasí,nevím jestli to je nějaká funkce tohoto rádia nebo jestli tam je nějaká závada.Prosím o radu jak to vyřešit nebo čím to muže být
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Co je to za typ radia? Já mám bussines a někdy si taky dělá co chce...třeba najednou se úplně zhlasí aniž bych něco dělal...
BMWPaja
#3 Příspěvek od BMWPaja »
mně to dělá jen při těch rozjezdech,prostě zastavím tak se stiší,rozjedu se a zhlasí se,tak nevím jestli tam je nějaký čidlo nebo něco,jinak je to originál BMW,ale jestli to je bussines,tak to nevím
martilulin
Klubové ID: 1704
#4 Příspěvek od martilulin »
Tak si nastav zavislost zvuku na rychlosti,ja tam mam 1 a stejne to poznam.Kdyz jsem to koupil byla tam 5ka a rachot jak svina
BMWPaja
#5 Příspěvek od BMWPaja »
Jak se to dá nastavit?
martilulin
Klubové ID: 1704
#6 Příspěvek od martilulin »
bude to v menu se zvukem,ted nevim jak to je presne oznacene-je to myslim posledni polozka
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
origo radia si ridi hlasitost podle rychlosti, je tam vzadu pin na signal od tachace, je to nastavitelny, ale nevim kde :-D
