cidlo opotrbeni oblozeni ?
snuky
#1 Příspěvek od snuky »
Chci se zeptat budu menit desky a kotouce u e36 is,mam tam cidlo na opotrebeni desticek ,pokud bych koupil desky u kterych cislo neni muzu pouzit to stare nebo s tim jsou nejake problemy ?Pripadne pokud by cidlo nebylo zapojene dava to nejaky data RJ ,aby to neskocilo do nejakyho nouzaku ?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
pokud ti svítí na palubce desky,tak čidlo musíš vyměnit.
snuky
#3 Příspěvek od snuky »
nn nesviti,ale pokud bych ted desky menil musim k tomu schanet i cidlo pokud tam to stavajici je v poradku ?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
snuky píše:nn nesviti,ale pokud bych ted desky menil musim k tomu schanet i cidlo pokud tam to stavajici je v poradku ?
Pokud nic nesviti tak stavajici cidlo muzes prehodit do novych desek
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
pokud se ti nerozpadne v ruce :wink:
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
kdyz rozpadne a zacne kontrolka svitit, tak draty k cidlu prestrihni a spoj do sebe a svitit to nebude, ale pak si musis hlidat opotrebeni desticek svym okem
snuky
#7 Příspěvek od snuky »
dik tohle sem potreboval vedet ,kdyby se nahodou stalo ze po vyndani bude KO da se to cidlo koupit samostatne nebo se da sehnat spolecne s deskama pripadne jestli nekdo nevi cenu?
a jeste dotaz je cidlo pouze na leve strane z pohledu ridice a to vpredu a i na zadnich deskach ?
CZAirwolf
#8 Příspěvek od CZAirwolf »
vlevo vepredu, vpravo vzadu
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
snuky píše:cena cidla
290-390kc v elitu
Miguel
Klubové ID: 1507
#10 Příspěvek od Miguel »
Killca píše:
290-390kc v elitu
270,-Kč bez daně za BMW originál
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
Miguel píše:
Killca píše:
290-390kc v elitu
=321kc s dph
snuky
#12 Příspěvek od snuky »
a jeste jedna vec nevite kolik priblizne mm na deskach zbyva po rozsviceni kontrolky na plubce a pokud sviti je to uz jizda smrti ? :)
castro
Klubové ID: 633
#13 Příspěvek od castro »
Miguel píše:
Killca píše:
290-390kc v elitu
kterej je mimochodem lepší než ta druhovýroba protože má na sobě takovou část která sedne do úchytu toho drátu.. druhovýroba to nemá a je problem aby se tam ten drat potom nepletl...
stejně jako desky jsou od BMW lepší.,...
CZAirwolf
#14 Příspěvek od CZAirwolf »
snuky píše:a jeste jedna vec nevite kolik priblizne mm na deskach zbyva po rozsviceni kontrolky na plubce a pokud sviti je to uz jizda smrti ? :)
Ja tam mel 0,5-1 cm...cili matrosu dost...
snuky
#15 Příspěvek od snuky »
CZAirwolf píše:
ja myslel ze deska ma nová tak 1cm ?
Miguel
Klubové ID: 1507
#16 Příspěvek od Miguel »
- Všeobecně platí
• tloušťka třecího materiálu: nesmí být tenčí než 2 mm, měřeno od kovové opěrné desky.
Kdy přesně začíná svítit kontrolka (tzn. kdy dojde k opotřebení čidla) netušim. Každopádně je to jenom upozornění a je jenom na selskym rozumu kdy se desky vymění.
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#17 Příspěvek od Hanz318iS »
snuky píše:
CZAirwolf píše:
Nova desticka muze mit az 3cm
Koto
#18 Příspěvek od Koto »
Hanz318iS píše:
snuky píše:
CZAirwolf píše: Ja tam mel 0,5-1 cm...cili matrosu dost...
To uz je trochu moc ne??
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
od chvile kdy zacne svitit kontrolka desek se da najet jeste hodne, ja osobne sem najel jeste neco kolem 1000km po rozsviceni, ale je lepsi to vymenit nez riskovat, ale kdyz budes pravidelne matros kontrolovat ocima, tak se nic nestane
xSAFA
Klubové ID: 1477
#20 Příspěvek od xSAFA »
Tady máš foto desky po rozsvícení kontrolky vs. nová takže nechápu kde tu někdo vzal 1cm :D
