snuky
Příspěvky: 176 Registrován: pát 08.07.2005 00:00
#1
Příspěvek
od snuky » čtv 11.12.2008 16:16
Chci se zeptat budu menit desky a kotouce u e36 is,mam tam cidlo na opotrebeni desticek ,pokud bych koupil desky u kterych cislo neni muzu pouzit to stare nebo s tim jsou nejake problemy ?Pripadne pokud by cidlo nebylo zapojene dava to nejaky data RJ ,aby to neskocilo do nejakyho nouzaku ?
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#2
Příspěvek
od libovka » čtv 11.12.2008 17:19
pokud ti svítí na palubce desky,tak čidlo musíš vyměnit.
snuky
#3
Příspěvek
od snuky » čtv 11.12.2008 17:44
nn nesviti,ale pokud bych ted desky menil musim k tomu schanet i cidlo pokud tam to stavajici je v poradku ?
xSAFA
Příspěvky: 3460 Registrován: sob 21.07.2007 00:00
Klubové ID: 1477
#4
Příspěvek
od xSAFA » čtv 11.12.2008 19:30
snuky píše: nn nesviti,ale pokud bych ted desky menil musim k tomu schanet i cidlo pokud tam to stavajici je v poradku ?
Pokud nic nesviti tak stavajici cidlo muzes prehodit do novych desek
Maikl
Příspěvky: 2407 Registrován: čtv 04.08.2005 00:00
Klubové ID: 644
#5
Příspěvek
od Maikl » čtv 11.12.2008 22:28
pokud se ti nerozpadne v ruce
Killca
Příspěvky: 6750 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#6
Příspěvek
od Killca » pát 12.12.2008 00:38
kdyz rozpadne a zacne kontrolka svitit, tak draty k cidlu prestrihni a spoj do sebe a svitit to nebude, ale pak si musis hlidat opotrebeni desticek svym okem
vlevo je matal
a vpravo Killca
snuky
#7
Příspěvek
od snuky » pát 12.12.2008 09:53
dik tohle sem potreboval vedet ,kdyby se nahodou stalo ze po vyndani bude KO da se to cidlo koupit samostatne nebo se da sehnat spolecne s deskama pripadne jestli nekdo nevi cenu?
a jeste dotaz je cidlo pouze na leve strane z pohledu ridice a to vpredu a i na zadnich deskach ?
CZAirwolf
Příspěvky: 1326 Registrován: čtv 10.05.2007 00:00
#8
Příspěvek
od CZAirwolf » pát 12.12.2008 10:00
vlevo vepredu, vpravo vzadu
Killca
Klubové ID: 1648
#9
Příspěvek
od Killca » pát 12.12.2008 15:31
snuky píše: cena cidla
290-390kc v elitu
vlevo je matal
a vpravo Killca
Miguel
Příspěvky: 1230 Registrován: pon 08.11.2004 01:00
Klubové ID: 1507
#10
Příspěvek
od Miguel » pát 12.12.2008 15:50
Killca píše: snuky píše: cena cidla
290-390kc v elitu
270,-Kč bez daně za BMW originál
Killca
Klubové ID: 1648
#11
Příspěvek
od Killca » pát 12.12.2008 16:03
Miguel píše: Killca píše: snuky píše: cena cidla
290-390kc v elitu
=321kc s dph
vlevo je matal
a vpravo Killca
snuky
#12
Příspěvek
od snuky » čtv 18.12.2008 17:53
a jeste jedna vec nevite kolik priblizne mm na deskach zbyva po rozsviceni kontrolky na plubce a pokud sviti je to uz jizda smrti ?
castro
Příspěvky: 9474 Registrován: úte 10.01.2006 01:00
Klubové ID: 633
#13
Příspěvek
od castro » čtv 18.12.2008 18:00
290-390kc v elitu
kterej je mimochodem lepší než ta druhovýroba protože má na sobě takovou část která sedne do úchytu toho drátu.. druhovýroba to nemá a je problem aby se tam ten drat potom nepletl...
stejně jako desky jsou od BMW lepší.,...
CZAirwolf
#14
Příspěvek
od CZAirwolf » čtv 18.12.2008 18:01
snuky píše: a jeste jedna vec nevite kolik priblizne mm na deskach zbyva po rozsviceni kontrolky na plubce a pokud sviti je to uz jizda smrti ?
Ja tam mel 0,5-1 cm...cili matrosu dost...
snuky
#15
Příspěvek
od snuky » čtv 18.12.2008 18:07
CZAirwolf píše: snuky píše: a jeste jedna vec nevite kolik priblizne mm na deskach zbyva po rozsviceni kontrolky na plubce a pokud sviti je to uz jizda smrti ?
ja myslel ze deska ma nová tak 1cm ?
Miguel
Klubové ID: 1507
#16
Příspěvek
od Miguel » čtv 18.12.2008 20:43
- Všeobecně platí
• tloušťka třecího materiálu: nesmí být tenčí než 2 mm, měřeno od kovové opěrné desky.
Kdy přesně začíná svítit kontrolka (tzn. kdy dojde k opotřebení čidla) netušim. Každopádně je to jenom upozornění a je jenom na selskym rozumu kdy se desky vymění.
Hanz318iS
Příspěvky: 585 Registrován: úte 20.02.2007 01:00
Klubové ID: 1862
#17
Příspěvek
od Hanz318iS » čtv 18.12.2008 23:13
snuky píše: CZAirwolf píše: snuky píše: a jeste jedna vec nevite kolik priblizne mm na deskach zbyva po rozsviceni kontrolky na plubce a pokud sviti je to uz jizda smrti ?
Nova desticka muze mit az 3cm
Koto
Příspěvky: 139 Registrován: čtv 05.07.2007 00:00
#18
Příspěvek
od Koto » pát 19.12.2008 00:31
Hanz318iS píše: snuky píše: CZAirwolf píše:
To uz je trochu moc ne??
Killca
Klubové ID: 1648
#19
Příspěvek
od Killca » pát 19.12.2008 01:52
od chvile kdy zacne svitit kontrolka desek se da najet jeste hodne, ja osobne sem najel jeste neco kolem 1000km po rozsviceni, ale je lepsi to vymenit nez riskovat, ale kdyz budes pravidelne matros kontrolovat ocima, tak se nic nestane
vlevo je matal
a vpravo Killca
xSAFA
Klubové ID: 1477
#20
Příspěvek
od xSAFA » pát 19.12.2008 08:51
Tady máš foto desky po rozsvícení kontrolky vs. nová takže nechápu kde tu někdo vzal 1cm
