xSAFA
Příspěvky: 3460 Registrován: sob 21.07.2007 00:00
Klubové ID: 1477
Příspěvek
od xSAFA » úte 09.12.2008 16:58
Nejvíc to dělá když je chladno, nastartuju otáčky vyletí do zhruba 2000 a pak spadnou chvíli jsou malinko zvýšené a pak se to srovná.... Když je motor zahřátej tak už to nedělá. V čem by mohl být problém?
Díkec
Spajky
Příspěvky: 2549 Registrován: ned 29.05.2005 00:00
Klubové ID: 1147
Příspěvek
od Spajky » úte 09.12.2008 17:00
xSAFA píše: Nejvíc to dělá když je chladno, nastartuju otáčky vyletí do zhruba 2000 a pak spadnou chvíli jsou malinko zvýšené a pak se to srovná.... Když je motor zahřátej tak už to nedělá. V čem by mohl být problém?
Díkec
a neni to, ikdyž uznávám, v menší míře,normální?
xSAFA
Klubové ID: 1477
Příspěvek
od xSAFA » úte 09.12.2008 17:06
Spajky píše: xSAFA píše: Nejvíc to dělá když je chladno, nastartuju otáčky vyletí do zhruba 2000 a pak spadnou chvíli jsou malinko zvýšené a pak se to srovná.... Když je motor zahřátej tak už to nedělá. V čem by mohl být problém?
Díkec
V menší míře ano takto ale nemyslím
dsvatos
Příspěvky: 3244 Registrován: stř 28.09.2005 00:00
Klubové ID: 1531
Příspěvek
od dsvatos » úte 09.12.2008 17:18
Je už dost zima, takže si na start víc obohatí směs. Pokud ti to normálně drží volnoběh, tak to neřeš.
martilulin
Příspěvky: 264 Registrován: stř 25.06.2008 00:00
Klubové ID: 1704
#5
Příspěvek
od martilulin » úte 09.12.2008 21:29
Kup si nejake nove auto a sleduj co to dela.Specielne korejci jsou super,prvnich 5tis km to od 2tis otacek proste leze dolu strasne pomalu,hrozny auta.Ale fakt,tohle se mi zda v pohode.
Spajky
Klubové ID: 1147
Příspěvek
od Spajky » úte 09.12.2008 21:53
martilulin píše: Kup si nejake nove auto a sleduj co to dela.Specielne korejci jsou super,prvnich 5tis km to od 2tis otacek proste leze dolu strasne pomalu,hrozny auta.Ale fakt,tohle se mi zda v pohode.
tam mně třeba dneska vyletěly na cca 1500 (taky M52) a pak hned padaly dolu až na obvyklejch "studenejch" 800-900, přiklánim se k názoru dsvatose
xSAFA
Klubové ID: 1477
Příspěvek
od xSAFA » úte 09.12.2008 22:19
Tak díky kluci
Kašlu teda na to
Studna
Příspěvky: 735 Registrován: sob 23.04.2005 00:00
Klubové ID: 1198
#8
Příspěvek
od Studna » stř 10.12.2008 10:34
Totalos normalos. Dělá mi to taky, do 2000 a tam asi 2s a pak začne padat dolů na 800, třeba aby se rychleji promazal až nahoru
noir
Příspěvky: 103 Registrován: úte 04.03.2008 01:00
Klubové ID: 3516
#10
Příspěvek
od noir » stř 10.12.2008 10:53
taky mi to dela)...je to ok..
Killca
Příspěvky: 6784 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#11
Příspěvek
od Killca » stř 10.12.2008 18:30
me to udelalo jen po mesici stani auta v mraze a letelo to jen na 1500, kdyz startuju kazdej den, tak vzdy max 1000
vlevo je matal
a vpravo Killca
Studna
Klubové ID: 1198
#12
Příspěvek
od Studna » stř 10.12.2008 18:52
Killca píše: me to udelalo jen po mesici stani auta v mraze a letelo to jen na 1500, kdyz startuju kazdej den, tak vzdy max 1000
No mě to Iso taky nedělá, ale 2.8 jo. Takže to je asi speciálka pro M52, nebo všechny 6válce. Asi.
Spajky
Klubové ID: 1147
Příspěvek
od Spajky » stř 10.12.2008 19:48
tak ta tvoje sekačka
Killca
Klubové ID: 1648
#14
Příspěvek
od Killca » pát 12.12.2008 02:33
Spajky píše: Killca píše: me to udelalo jen po mesici stani auta v mraze a letelo to jen na 1500, kdyz startuju kazdej den, tak vzdy max 1000
ale hochu ted by te v ty zime a s prazdnym kufrem naslehala, pockej az prijedu na vanocky, budou drifty a sprinty!!
vlevo je matal
a vpravo Killca
Blackie
Příspěvky: 2689 Registrován: úte 19.02.2008 01:00
Klubové ID: 1458
#15
Příspěvek
od Blackie » pát 12.12.2008 18:11
Mě to dělá taky... Je to v týhle zimě normál...
