Po startu vyletí otáčky
xSAFA
Klubové ID: 1477
#1 Příspěvek od xSAFA »
Nejvíc to dělá když je chladno, nastartuju otáčky vyletí do zhruba 2000 a pak spadnou chvíli jsou malinko zvýšené a pak se to srovná.... Když je motor zahřátej tak už to nedělá. V čem by mohl být problém?
Díkec ;)
Spajky
Klubové ID: 1147
#2 Příspěvek od Spajky »
xSAFA píše:Nejvíc to dělá když je chladno, nastartuju otáčky vyletí do zhruba 2000 a pak spadnou chvíli jsou malinko zvýšené a pak se to srovná.... Když je motor zahřátej tak už to nedělá. V čem by mohl být problém?
Díkec ;)
a neni to, ikdyž uznávám, v menší míře,normální?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Spajky píše:
Díkec ;)
V menší míře ano takto ale nemyslím
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Je už dost zima, takže si na start víc obohatí směs. Pokud ti to normálně drží volnoběh, tak to neřeš.
martilulin
Klubové ID: 1704
#5 Příspěvek od martilulin »
Kup si nejake nove auto a sleduj co to dela.Specielne korejci jsou super,prvnich 5tis km to od 2tis otacek proste leze dolu strasne pomalu,hrozny auta.Ale fakt,tohle se mi zda v pohode.
Spajky
Klubové ID: 1147
#6 Příspěvek od Spajky »
martilulin píše:Kup si nejake nove auto a sleduj co to dela.Specielne korejci jsou super,prvnich 5tis km to od 2tis otacek proste leze dolu strasne pomalu,hrozny auta.Ale fakt,tohle se mi zda v pohode.
tam mně třeba dneska vyletěly na cca 1500 (taky M52) a pak hned padaly dolu až na obvyklejch "studenejch" 800-900, přiklánim se k názoru dsvatose :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
Tak díky kluci :) Kašlu teda na to ;)
Studna
Klubové ID: 1198
#8 Příspěvek od Studna »
Totalos normalos. Dělá mi to taky, do 2000 a tam asi 2s a pak začne padat dolů na 800, třeba aby se rychleji promazal až nahoru :lol:
Mirda328
#9 Příspěvek od Mirda328 »
taky mi to dela kdyz je zima
noir
Klubové ID: 3516
#10 Příspěvek od noir »
taky mi to dela)...je to ok..
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
me to udelalo jen po mesici stani auta v mraze a letelo to jen na 1500, kdyz startuju kazdej den, tak vzdy max 1000
Studna
Klubové ID: 1198
#12 Příspěvek od Studna »
Killca píše:me to udelalo jen po mesici stani auta v mraze a letelo to jen na 1500, kdyz startuju kazdej den, tak vzdy max 1000
No mě to Iso taky nedělá, ale 2.8 jo. Takže to je asi speciálka pro M52, nebo všechny 6válce. Asi.
Spajky
Klubové ID: 1147
#13 Příspěvek od Spajky »
tak ta tvoje sekačka :P
Killca
Klubové ID: 1648
#14 Příspěvek od Killca »
Spajky píše:
ale hochu ted by te v ty zime a s prazdnym kufrem naslehala, pockej az prijedu na vanocky, budou drifty a sprinty!!
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#15 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Mě to dělá taky... Je to v týhle zimě normál...
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
