je to normální?
verner
#1 Příspěvek od verner »
po otevření nalévacího víčka oleje začne motor jít nepravidelně až nakonec zdechne, je to normál nebo vada, nemám zkušenosti, dík za reakce, 320i E36 r.v.1997
Martin330
Klubové ID: 3637
#2 Příspěvek od Martin330 »
Jestli je to vada nevím, ale má zkušenost je taková, že u E46 když jsem při dolévání oleje zapomněl dát víčko zpět tak motor fungoval normálně, bez chcípání jen měl trošku jiný zvuk.
Bajzik
#3 Příspěvek od Bajzik »
nevím jak e36 ale e30 zahouply otáčky ale nechcíplo to, jak ti jde volnoběh normálně?
Spajky
Klubové ID: 1147
#4 Příspěvek od Spajky »
když sem to udělal prvně, tak auto chcíplo,když po druhý, tak zakolísaly otáčky a z vejfuku to prdělo :) od tý doby nevim co je,ale jde to normálně i bez víčka :) někdo tu kdysi psal,že to je normální jev...
verner
#5 Příspěvek od verner »
volnoběh paráda nehoupe drží si otáčky, pouze mně tohle znepokojilo, divný ne, odděláš nalévací víčko oleje motor začne kuckat vynechávat a nakonec chcípne. Jsem tady greenhorn dík
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Jestli to není tím, že odfuk olejových par a spalin ze skříně je přivedenej do sání na spálení v motoru. No a pokud odděláš víčko, naženeš do sání plno falešnýho luftu.
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
dsvatos píše:Jestli to není tím, že odfuk olejových par a spalin ze skříně je přivedenej do sání na spálení v motoru. No a pokud odděláš víčko, naženeš do sání plno falešnýho luftu.
Přesně tak to je! motor začne sát vzduch za váhou vzduchu (přez rekuplerační ventyl odsávání par z krytu hlavy) tam neni vzduch (zváženej) tudíž s ním motor nepočítá... proto se chová, jak když je třeba prasklá hadice od sání nebo tak....
verner
#8 Příspěvek od verner »
dík za reakce, jsem o chlup klidnější
ironpipi
#9 Příspěvek od ironpipi »
Potvrzuji, při oddělaným víčku volnoběh hapruje...
KAPR
#10 Příspěvek od KAPR »
i když maš povytahlou měrku oleje
Oldman
Klubové ID: 1434
#11 Příspěvek od Oldman »
verner píše:dík za reakce, jsem o chlup klidnější
Ne o chlup,bud uplne v klidu,je to tak a lip to vysvětlit nešlo.
