Při mrazech píská gong
dell
- Klubové ID: 715
Oldman
- Klubové ID: 1434
bmwfil
- Klubové ID: 687
Spajky
- Klubové ID: 1147
Steanly
Spajky
- Klubové ID: 1147
jarda
- Klubové ID: 1426
A když si nastavíš memo. A když si nastavíš speed limit.
Jediné co mě napadá je možná check control (nevím, nemám...), ale to bys viděl něco i na displayi... nepíše nic?
ironpipi
dell
- Klubové ID: 715
Samozřejmě teplotu pod 3 stupně hlásí ale to není ono protože můj problém je i při vyší teplotě než 3 stupně. V garáži mám asi +8 a ozve se jen kradší zvuk. Samozřejmě venku když teplota dojde na 3 je pípnutí krátké. Na displeji nemám nic protože nemám počítač. Tento zvuk s kterým mám problém není jen pípnutí jako když klesne zmiňovaná teplota ale je to nepřerušovaný tón. Přece musí gong něco hlásit když v létě to nedělá. Pokud nezjistím příčinu tak jej odpojím.
CZAirwolf
Tehu
- Klubové ID: 1770
tak to neres kdyz uz s tim zijes rok a az budes auti prodavat tak musis v letedell píše:Samozřejmě teplotu pod 3 stupně hlásí ale to není ono protože můj problém je i při vyší teplotě než 3 stupně. V garáži mám asi +8 a ozve se jen kradší zvuk. Samozřejmě venku když teplota dojde na 3 je pípnutí krátké. Na displeji nemám nic protože nemám počítač. Tento zvuk s kterým mám problém není jen pípnutí jako když klesne zmiňovaná teplota ale je to nepřerušovaný tón. Přece musí gong něco hlásit když v létě to nedělá. Pokud nezjistím příčinu tak jej odpojím.
jarda
- Klubové ID: 1426
ironpipi píše:K čemu je tam vlastně to memo?
Memo pípne 15 vteřin před každou celou hodinou. Když ho chvíli podržíš a nastavíš si číslo 0-59 tak pípne 15 vteřin před celou hodinou plus nastaveným počtem minut.CZAirwolf píše:Hlasi i celou hodinu.
Takže nemáš BC, ale přesto máš gong který hlásí že mrzne? O jakém BMW vlastně mluvíme? Protože na E36 je teploměr přímo napojený na BC...dell píše:...Na displeji nemám nic protože nemám počítač....
dell
- Klubové ID: 715
Killca
- Klubové ID: 1648
gong u volantu ma
1x gong u EVROP verze pri sepnuti klicku
mnohokrat bzucak ve spinaci svetel kdyz jsou rozsviceny svetla a vyply motor a klicek
mnohokrat u USA verze kdyz je vyply motor a otevrene dvere
mnohokrat u USA verze kdyz nemas zaple pasy
vsechno gongovani ridi budiky, tak mozna chyba v nich
mozna ti to gonguje aby to oznamilo nejakou chybu check control, nebo ty pasy, nech to gongovat dyl, jak dlouho to bude gongovat, jestli se to samo nevypne, dle toho se da soudit im to muze byt, zkus nekdy spocitat kolikrat to gongne nez se vypne a dej si zarovku do budiku do slotu pro zarovku oznameni nezaplych pasu, kdyz se gong vypne ve chvili kdy zhasne zarovka, tak jsou proste budiky naprogramovany aby hlidaly pasy a gongem davaj najevo ze nejsou seply
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
dell
- Klubové ID: 715
Kontrolku na pásy mám a ta po chvíli zhasne. To tón je v jednom kuse nepřerušovanej a pokud nevypnu klíček a nevyndám jej tak to nepřestane. Jednou jsem zkoušel jet až domů cca. 5km anepřestalo to. Byl jsem rád že jsem doma protože ten zvuk je na nervy. Pásy mám zapnuté vždy, dělám pořád vše stejně a podotýkám že se to takto chová jen při niší teplotě. Byl jsem na diagnostice sice s něčím jiným ale žádnou chybu neukázala.Killca píše:gong u volantu ma
Killca
- Klubové ID: 1648
jakoze to je goooooooooooooooooooooooong ale bez toho konecnyho NG
jakoze to furt huci jak svine, ja sem ten gong vyhodil druhej den co me gongoval kdyz sem si nechal pusteny radio a k tomu otevreny dvere s klickem v zapalovani, pak sem spalil budiky, dal novy a kdyz sem chtel znova zapojit aby mito amreicky gongovalo, zjistil jsem ze to delal program v budikach, takze to ze ti to furt pisti, bude asi vadnymi budiky, nebo se ti nekde potkal nejaky kablik po sepnuti 12tky ze spinacky, proste gong vyhod a je to, stejne je tam vsehovsudy k nicemu
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
rob2fab
Asc,Abs me napada logicky..upozornuje te na nizssi teplotu potažmo na možnost náledí..kčemuž sou zasadní tydle dve veci.je možny že ti k tomu nesvítí kontrolka v přístrojovce. tot muj vál.dell píše:Kontrolku na pásy mám a ta po chvíli zhasne. To tón je v jednom kuse nepřerušovanej a pokud nevypnu klíček a nevyndám jej tak to nepřestane. Jednou jsem zkoušel jet až domů cca. 5km anepřestalo to. Byl jsem rád že jsem doma protože ten zvuk je na nervy. Pásy mám zapnuté vždy, dělám pořád vše stejně a podotýkám že se to takto chová jen při niší teplotě. Byl jsem na diagnostice sice s něčím jiným ale žádnou chybu neukázala.Killca píše:gong u volantu ma
