Při mrazech píská gong
dell
Klubové ID: 715
#1 Příspěvek od dell »
Již jsem se ptal loni a nikdo nevěděl tak se ptám znovu letos. Při niší teplotě mě při zapnutí klíčku zazní dvakrát gong a potom se rozezní na stálo. Musím vapnout motor vytáhnout klíček a nastartovat znovu. Gong se sice ozve ale přestane. Nevíte někdo co všechno ten gong hlásí?.
Oldman
Klubové ID: 1434
#2 Příspěvek od Oldman »
Gong ti oznamuje že venkovní teplota je pod 3 stupně
bmwfil
Klubové ID: 687
#3 Příspěvek od bmwfil »
Gong hlásí, když je míň jak 3°C, potom nezabouchnutý dveře a pak nezapnuté pásy, tuším...
Spajky
Klubové ID: 1147
#4 Příspěvek od Spajky »
bmwfil píše:Gong hlásí, když je míň jak 3°C, potom nezabouchnutý dveře a pak nezapnuté pásy, tuším...
tak to mně u 36tky nehlásí...pásy a dveře...
Steanly
#5 Příspěvek od Steanly »
Spajky píše:
Mě taky ne. Pouze když je teplota pod 3 stupně.
Spajky
Klubové ID: 1147
#6 Příspěvek od Spajky »
Steanly píše:
Spajky píše:
a když je zaplý code :)
jarda
Klubové ID: 1426
#7 Příspěvek od jarda »
A když si nastavíš memo. A když si nastavíš speed limit.
Jediné co mě napadá je možná check control (nevím, nemám...), ale to bys viděl něco i na displayi... nepíše nic?
ironpipi
#8 Příspěvek od ironpipi »
K čemu je tam vlastně to memo?
dell
Klubové ID: 715
#9 Příspěvek od dell »
Samozřejmě teplotu pod 3 stupně hlásí ale to není ono protože můj problém je i při vyší teplotě než 3 stupně. V garáži mám asi +8 a ozve se jen kradší zvuk. Samozřejmě venku když teplota dojde na 3 je pípnutí krátké. Na displeji nemám nic protože nemám počítač. Tento zvuk s kterým mám problém není jen pípnutí jako když klesne zmiňovaná teplota ale je to nepřerušovaný tón. Přece musí gong něco hlásit když v létě to nedělá. Pokud nezjistím příčinu tak jej odpojím.
CZAirwolf
#10 Příspěvek od CZAirwolf »
Hlasi i celou hodinu.
Tehu
Klubové ID: 1770
#11 Příspěvek od Tehu »
dell píše:Samozřejmě teplotu pod 3 stupně hlásí ale to není ono protože můj problém je i při vyší teplotě než 3 stupně. V garáži mám asi +8 a ozve se jen kradší zvuk. Samozřejmě venku když teplota dojde na 3 je pípnutí krátké. Na displeji nemám nic protože nemám počítač. Tento zvuk s kterým mám problém není jen pípnutí jako když klesne zmiňovaná teplota ale je to nepřerušovaný tón. Přece musí gong něco hlásit když v létě to nedělá. Pokud nezjistím příčinu tak jej odpojím.
tak to neres kdyz uz s tim zijes rok a az budes auti prodavat tak musis v lete :wink: :D
jarda
Klubové ID: 1426
#12 Příspěvek od jarda »
ironpipi píše:K čemu je tam vlastně to memo?
CZAirwolf píše:Hlasi i celou hodinu.
Memo pípne 15 vteřin před každou celou hodinou. Když ho chvíli podržíš a nastavíš si číslo 0-59 tak pípne 15 vteřin před celou hodinou plus nastaveným počtem minut.
dell píše:...Na displeji nemám nic protože nemám počítač....
Takže nemáš BC, ale přesto máš gong který hlásí že mrzne? O jakém BMW vlastně mluvíme? Protože na E36 je teploměr přímo napojený na BC...
dell
Klubové ID: 715
#13 Příspěvek od dell »
BC mám malej kterej nic nehlásí kromě teploty času datumu a upozornění na nastavený čas. Špatně jsem se před tím vyjádřil že nemám počítač, jinak se jedná o E36 318tds r.v. 1995.
Vám nikomu po otočení klíčku do polohy žhavení když je motor studenej tedy po ránu nezazní aspoň krátce gong?. Mě ano.
Killca
Klubové ID: 1648
#14 Příspěvek od Killca »
gong u volantu ma
1x gong u EVROP verze pri sepnuti klicku
mnohokrat bzucak ve spinaci svetel kdyz jsou rozsviceny svetla a vyply motor a klicek
mnohokrat u USA verze kdyz je vyply motor a otevrene dvere
mnohokrat u USA verze kdyz nemas zaple pasy
vsechno gongovani ridi budiky, tak mozna chyba v nich
mozna ti to gonguje aby to oznamilo nejakou chybu check control, nebo ty pasy, nech to gongovat dyl, jak dlouho to bude gongovat, jestli se to samo nevypne, dle toho se da soudit im to muze byt, zkus nekdy spocitat kolikrat to gongne nez se vypne a dej si zarovku do budiku do slotu pro zarovku oznameni nezaplych pasu, kdyz se gong vypne ve chvili kdy zhasne zarovka, tak jsou proste budiky naprogramovany aby hlidaly pasy a gongem davaj najevo ze nejsou seply
dell
Klubové ID: 715
#15 Příspěvek od dell »
Killca píše:gong u volantu ma
Kontrolku na pásy mám a ta po chvíli zhasne. To tón je v jednom kuse nepřerušovanej a pokud nevypnu klíček a nevyndám jej tak to nepřestane. Jednou jsem zkoušel jet až domů cca. 5km anepřestalo to. Byl jsem rád že jsem doma protože ten zvuk je na nervy. Pásy mám zapnuté vždy, dělám pořád vše stejně a podotýkám že se to takto chová jen při niší teplotě. Byl jsem na diagnostice sice s něčím jiným ale žádnou chybu neukázala.
Killca
Klubové ID: 1648
#16 Příspěvek od Killca »
jakoze to je goooooooooooooooooooooooong ale bez toho konecnyho NG :-D jakoze to furt huci jak svine, ja sem ten gong vyhodil druhej den co me gongoval kdyz sem si nechal pusteny radio a k tomu otevreny dvere s klickem v zapalovani, pak sem spalil budiky, dal novy a kdyz sem chtel znova zapojit aby mito amreicky gongovalo, zjistil jsem ze to delal program v budikach, takze to ze ti to furt pisti, bude asi vadnymi budiky, nebo se ti nekde potkal nejaky kablik po sepnuti 12tky ze spinacky, proste gong vyhod a je to, stejne je tam vsehovsudy k nicemu
rob2fab
#17 Příspěvek od rob2fab »
dell píše:
Asc,Abs me napada logicky..upozornuje te na nizssi teplotu potažmo na možnost náledí..kčemuž sou zasadní tydle dve veci.je možny že ti k tomu nesvítí kontrolka v přístrojovce. tot muj vál.
