Volant z E36 do E46
Radim046
Klubové ID: 563
#1 Příspěvek od Radim046 »
Mám v E46 předfacelift to nejoobyčejnější čtyřramínko a chtěl bych ho vyměnit za třiramínko bez multifunkce z E36 ktere jak jsem viděl se davalo také do E46 ale nevím zda nemá nějaké odlišnosti.Pujde mi to třiramínko z E36 do E46 abych nemusel nic jineho měnit? Napřiklad kroužek pod volantem?
2
1
1
Radim046
Klubové ID: 563
#2 Příspěvek od Radim046 »
nikdo neví? :(
martilulin
Klubové ID: 1704
#3 Příspěvek od martilulin »
Ja to take resil,jenze ja chtel volant z e38,e39 do faceliftu e46.Z e36 do E46 si myslim nebude problem,videl jsem to na compaktu.Jen treba zapojeni multifunkce muze byt jine,chce to vyzkouset,pokud je tady nekdo ze sumperska s e36 mam vymontovany puvodni e46 volant,vyzkouseni je na 30minut,pokud bude sedet ten tisicihran ,nevidim problem i ten krouzek se da upravit,bagy jsou stejne-v zapojeni
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Nechci kecat, ale mezi trojkama by to mohlo sedět. Vím že je jinej tisícihran mezi E36 a pětkou E34.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Problém bude v kroužku a jeho uchycení. Mám tu někde fotky spodní části tříramínka z E36 a E46... Kdyby byl zájem, můžu to zkusit najít.
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#6 Příspěvek od kamikaze5100 »
Nevim ale ja mam na e46 2 kontakty pro airbag a na e36 jsem měl jenom jeden kontakt. Na e46 jsou to 4kabely ve dvou konektorech a na e36 jenom 2kabely v jednom konektoru, jesti to tak ma jenom nějaka e46 to fakt nevim 8)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
kamikaze5100 píše:Nevim ale ja mam na e46 2 kontakty pro airbag a na e36 jsem měl jenom jeden kabel. na e46 jsou to 4kabely ve dvou konektorech a na e36 jenom 2 v jednom konektoru 8)
E46 má bag dvoustupňový, ale údajně to jde řešit (spojením).
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#8 Příspěvek od kamikaze5100 »
Jinak když ja jsem chtěl volant do moji e36 protože jsem ho měl roztrhnuty z e46 ten stejnej vubec neseděl. Možna kdyby byl i s kroužkem tak by to šlo ale to si fakt nejsem jistej
Huska
Klubové ID: 200
#9 Příspěvek od Huska »
Fx píše:
tento směr nejde... jednostupnový na dvoustupnový je problém !! bude svítit kontrolka... bezproblémový je opačný postup dvou na jednofázový. e46 se dělala s oběma typy jedno i dvou fázový. Jinak volant z e36 do e46 nepasuje tisícihranem jinak info co psal Dsvatoš taky není pravda ... jak e36 tak e34 se dalala se dvěmi typy tisícihranů (já dával do e34 z e36) proto je nutné vždy zkontrolovat jaký je v autě a pak hledat stejný
:-) Born to be for BMW :-)
Radim046
Klubové ID: 563
#10 Příspěvek od Radim046 »
Ok díky všem za rady :!:
davidj
Klubové ID: 1387
#11 Příspěvek od davidj »
A nedá si pokoj a nedá .... :lol:
Radim046
Klubové ID: 563
#12 Příspěvek od Radim046 »
davidj píše:A nedá si pokoj a nedá .... :lol:
:D :D Ale jo Davide dám si pokoj po dnešnim telefonátu že po 5ti letech mám aerovku v lakovně :D :D :D tak volant padá.To bude dostatečnej dárek :D
davidj
Klubové ID: 1387
#13 Příspěvek od davidj »
Radim046 píše:
Tak to gratuluju , super !!!!!!!
