Volant z E36 do E46
Radim046
- Klubové ID: 563
Mám v E46 předfacelift to nejoobyčejnější čtyřramínko a chtěl bych ho vyměnit za třiramínko bez multifunkce z E36 ktere jak jsem viděl se davalo také do E46 ale nevím zda nemá nějaké odlišnosti.Pujde mi to třiramínko z E36 do E46 abych nemusel nic jineho měnit? Napřiklad kroužek pod volantem?
Radim046
- Klubové ID: 563
martilulin
- Klubové ID: 1704
Ja to take resil,jenze ja chtel volant z e38,e39 do faceliftu e46.Z e36 do E46 si myslim nebude problem,videl jsem to na compaktu.Jen treba zapojeni multifunkce muze byt jine,chce to vyzkouset,pokud je tady nekdo ze sumperska s e36 mam vymontovany puvodni e46 volant,vyzkouseni je na 30minut,pokud bude sedet ten tisicihran ,nevidim problem i ten krouzek se da upravit,bagy jsou stejne-v zapojeni
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Fx
- Klubové ID: 1705
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Fx
- Klubové ID: 1705
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Huska
- Klubové ID: 200
tento směr nejde... jednostupnový na dvoustupnový je problém !! bude svítit kontrolka... bezproblémový je opačný postup dvou na jednofázový. e46 se dělala s oběma typy jedno i dvou fázový. Jinak volant z e36 do e46 nepasuje tisícihranem jinak info co psal Dsvatoš taky není pravda ... jak e36 tak e34 se dalala se dvěmi typy tisícihranů (já dával do e34 z e36) proto je nutné vždy zkontrolovat jaký je v autě a pak hledat stejnýFx píše:E46 má bag dvoustupňový, ale údajně to jde řešit (spojením).kamikaze5100 píše:Nevim ale ja mam na e46 2 kontakty pro airbag a na e36 jsem měl jenom jeden kabel. na e46 jsou to 4kabely ve dvou konektorech a na e36 jenom 2 v jednom konektoru
Radim046
- Klubové ID: 563
davidj
- Klubové ID: 1387
Radim046
- Klubové ID: 563
davidj
- Klubové ID: 1387
