Ukazatel spotřeby E36 onemocněl :(
Beowulf
Klubové ID: 1783
#1 Příspěvek od Beowulf »
Zdravím. Dnes si tak jedu svým traktorem,dám neutrál a místo toho aby se mi ta ručička schovala za do pravého rohu,tak zůstala na 4 L a když jsem v neutrálu šlápnul na plyn,tak se pohla na 10 L a pak zas na 4 L.:( Nevíte co s tím prodím? Předem děkuji za odpovědi.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
No jistěže. Za jízdy to měří. Maximální (nekonečná) spotřeba je při stání.
Beowulf
Klubové ID: 1783
#3 Příspěvek od Beowulf »
Ty jsi mě nepochopil. Od té doby co jsem si to auto koupil,tak to měřilo jen při zařezené rychlosti a když jsem dal neutrál,tak vždy byla na té nekonečné spotřebě,ale dnes místo aby při neutrálu zalezla na tu nekonečnou spotřebu,tak i při neutrálu byla na 4 litrech.....
myrryn88
Klubové ID: 1827
#4 Příspěvek od myrryn88 »
Beowulf píše:Ty jsi mě nepochopil. Od té doby co jsem si to auto koupil,tak to měřilo jen při zařezené rychlosti a když jsem dal neutrál,tak vždy byla na té nekonečné spotřebě,ale dnes místo aby při neutrálu zalezla na tu nekonečnou spotřebu,tak i při neutrálu byla na 4 litrech.....
ja vzdycky kdyz mam za jizdy neutral ukazuje 4L,nevim jestli je to dobre nebo spatne ale jinak to ukazuje ok
bmwfil
Klubové ID: 687
#5 Příspěvek od bmwfil »
Ono jde hlavně o to, jesli při tom neutrálu auto jede nebo stojí. Ono to totiž počítá spotřebu taky podle rychlosti jízdy auta...
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Za jízdy na neutrál to může ukazovat různý hodnoty, podle aktuální rychlosti. Když pojedete nějakých 20, tak to klidně ukáže spotřebu 20, v 60 kilákách třeba 6 litrů no a při stovce třeba 2. Při stojícím autě to zaleze za roh.
Beowulf
Klubové ID: 1783
#7 Příspěvek od Beowulf »
Aha,tak díky všem. :) Jestli jsem to dobře pochopil,tak jsem to celou dobu měl pokažené a včera to začalo fungovat. :D
Slid
Klubové ID: 1699
#8 Příspěvek od Slid »
když budeš stát na místě na neutral bude to za rohem, pokud pojedeš na neutrál bude to ukazovat něco 4L - 20L třeba, pokud pojedeš bez plynu třeba na 5ku z kopce bude to na 0
myrryn88
Klubové ID: 1827
#9 Příspěvek od myrryn88 »
dsvatos píše:Za jízdy na neutrál to může ukazovat různý hodnoty, podle aktuální rychlosti. Když pojedete nějakých 20, tak to klidně ukáže spotřebu 20, v 60 kilákách třeba 6 litrů no a při stovce třeba 2. Při stojícím autě to zaleze za roh.
souhlas,dneska sem to zkousel :lol:
Fantucci
Klubové ID: 1047
#10 Příspěvek od Fantucci »
mně e36tka (1,6i M43) na neutrál při jízdě ukazovala okamžitou spotřebu 2L. Při zařazené rychlosti a noze z plynu 0L. A má to tak být.
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
Beowulf
Klubové ID: 1783
#11 Příspěvek od Beowulf »
Díky,vyzkouším. :)
