gardner
Příspěvky: 99 Registrován: ned 05.11.2006 01:00
#1
Příspěvek
od gardner » pát 28.11.2008 16:30
Zdravím všechny,má problém s autem z ničeho nic za jízdy chcíplo tak jsem zastavil a už nenastaroval....kouknul jsem na pojstky-v pořádku,čerpadlo paliva je šlyšet a elektrika také funguje jak má,startuje ale nechytne a nádrž je plná.....ted mě přitáhli domů na laně...
budu moc rád za jakoukoliv radu.Díky všem
snuky
Příspěvky: 176 Registrován: pát 08.07.2005 00:00
Příspěvek
od snuky » pát 28.11.2008 16:39
nebyl si v mycce nebo nenatekla voda k ridici jednotce stalo se mi tohle u bejvaly 316i po vyjeti z mycky a ujeti cca 1km ..
gardner
#3
Příspěvek
od gardner » pát 28.11.2008 16:41
snuky píše: nebyl si v mycce nebo nenatekla voda k ridici jednotce stalo se mi tohle u bejvaly 316i po vyjeti z mycky a ujeti cca 1km ..
Tak přesně takto se mi to stalo,uljel jsem necelý kilometr....Do myčky sem tam jezdím a nikdy se mi nic podobného nestalu,jdu mrknout na jednotku.....
dsvatos
Příspěvky: 3244 Registrován: stř 28.09.2005 00:00
Příspěvek
od dsvatos » pát 28.11.2008 16:41
Když startuješ, je z výfuku cítit nespálenej benzín? Hází to jiskru?
snuky
Příspěvek
od snuky » pát 28.11.2008 16:50
me se to stalo diky tomu ze ta guma co tesni aby se nedostala k jednotce voda byla uz docela jeta a propoustela ..mrkni pripadne ji vyndat a nechat chvili doma aby vyschla ..
gardner
#6
Příspěvek
od gardner » pát 28.11.2008 17:23
tak jsem vyndal jednotku....všude v té "kapse" byla voda.Takže ji vysouším a snad to bude ono....
gardner
#7
Příspěvek
od gardner » pát 28.11.2008 17:53
snuky: chlape díky za radu,jednotka vysušena a už to opět jezdí,zkusím ještě nějak vymyslet to těsnění abych nezůstal zase někde viset.
snuky
Příspěvek
od snuky » pát 28.11.2008 18:48
super hlavne ze si to nastartoval !
homer01
Příspěvky: 103 Registrován: čtv 19.04.2007 00:00
Příspěvek
od homer01 » pát 28.11.2008 21:19
gardner píše: Zdravím všechny,má problém s autem z ničeho nic za jízdy chcíplo tak jsem zastavil a už nenastaroval....kouknul jsem na pojstky-v pořádku,čerpadlo paliva je šlyšet a elektrika také funguje jak má,startuje ale nechytne a nádrž je plná.....ted mě přitáhli domů na laně... budu moc rád za jakoukoliv radu.Díky všem
presne tohle sem mel taky
