Nejede E36
gardner
#1 Příspěvek od gardner »
Zdravím všechny,má problém s autem z ničeho nic za jízdy chcíplo tak jsem zastavil a už nenastaroval....kouknul jsem na pojstky-v pořádku,čerpadlo paliva je šlyšet a elektrika také funguje jak má,startuje ale nechytne a nádrž je plná.....ted mě přitáhli domů na laně...
budu moc rád za jakoukoliv radu.Díky všem
snuky
#2 Příspěvek od snuky »
nebyl si v mycce nebo nenatekla voda k ridici jednotce stalo se mi tohle u bejvaly 316i po vyjeti z mycky a ujeti cca 1km ..
gardner
#3 Příspěvek od gardner »
snuky píše:nebyl si v mycce nebo nenatekla voda k ridici jednotce stalo se mi tohle u bejvaly 316i po vyjeti z mycky a ujeti cca 1km ..
Tak přesně takto se mi to stalo,uljel jsem necelý kilometr....Do myčky sem tam jezdím a nikdy se mi nic podobného nestalu,jdu mrknout na jednotku.....
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Když startuješ, je z výfuku cítit nespálenej benzín? Hází to jiskru?
snuky
#5 Příspěvek od snuky »
me se to stalo diky tomu ze ta guma co tesni aby se nedostala k jednotce voda byla uz docela jeta a propoustela ..mrkni pripadne ji vyndat a nechat chvili doma aby vyschla ..
gardner
#6 Příspěvek od gardner »
tak jsem vyndal jednotku....všude v té "kapse" byla voda.Takže ji vysouším a snad to bude ono....
gardner
#7 Příspěvek od gardner »
snuky: chlape díky za radu,jednotka vysušena a už to opět jezdí,zkusím ještě nějak vymyslet to těsnění abych nezůstal zase někde viset. :driver:
snuky
#8 Příspěvek od snuky »
super hlavne ze si to nastartoval !
homer01
Klubové ID: 1764
#9 Příspěvek od homer01 »
gardner píše:Zdravím všechny,má problém s autem z ničeho nic za jízdy chcíplo tak jsem zastavil a už nenastaroval....kouknul jsem na pojstky-v pořádku,čerpadlo paliva je šlyšet a elektrika také funguje jak má,startuje ale nechytne a nádrž je plná.....ted mě přitáhli domů na laně...
presne tohle sem mel taky :wink:
