Problém startovaní E30,pomoooc pls :( vyreseno-vaha vzduchu
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
mam problem pri starovani s tou svou poelnici...po dalsi navsteve kuny jsem vezl auto do servisu na vymenu vseho moznyho co sezrala svine jedna...tedkom chci nastartovat,starter toci vsecko fpohode,chytne to naskoci volnobeh a hnedka to zdechne...zkusim znovu a stejna situace...nevi nekdo v cem by mohl byt problem ?
E91 335i N54B30 - pracant
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
nn ani pod plynem...to vyleti tak max na 1200ot a pak zase taky zdechanec...normaln to zdechne na volnobehu do pul vteriny proste hnedka...nevim cim to muze byt vubec...jestli nejaky podtlakovy hadicky...nebo neco kolem sani,s vahou vzduchu(ta je teda zapojena) jsem uz z toho i zoufalejbill píše:ja myslel třeba při plnym plynu
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
zkousel jsem to snad 20tkat a pak toho nechal abych nevyzdimal baterku...palivo tam jde cerpadlo naskoci...kdyby zase to bylo cerpadlem tak tam nejde vubec zadnej benzin a nenstartuje to vubec prave...Spajky píše:kolikrát si to zkoušel? benzín ti tam jde?
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
pravda je ze jsem se tedkom dival a ukostreni bloku motoru ke karoserii jakoze u baterky tam nekde je prekously taky...muzu to zkusit jakoze pridrzet k bloku a zkusit nastartovat no...Spajky píše:kdyby kostra tak mu to nechytne,ne
Zdravím chtěl bych se připojit k tomuto tématu a nechat si poradit mám taky problém se startováním jen malinko divnější mam 325i byl jsem na moravě všechno uplně super přijel jsem a vyměnil olej dojel k baráku a druhej den nic točí beno tam jde a nic tak jsem vyměnil svíčky nechal odblokovat pc aby skočily kontrolky do zelenyho a pořad nic a nejde ani roztáhnout nemuze to bejt v tom pc??? jsem z toho už hotovej pomožte diky
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
mas e30 nebo e36 ? kdyz zkousis nastartovat tak starter se toci a ne chce chytnout a nebo se ti sepne cerpadlo a dal kdyz otocis klickem se nic nedeje ?mikiend píše:Zdravím chtěl bych se připojit k tomuto tématu a nechat si poradit mám taky problém se startováním jen malinko divnější mam 325i byl jsem na moravě všechno uplně super přijel jsem a vyměnil olej dojel k baráku a druhej den nic točí beno tam jde a nic tak jsem vyměnil svíčky nechal odblokovat pc aby skočily kontrolky do zelenyho a pořad nic a nejde ani roztáhnout nemuze to bejt v tom pc??? jsem z toho už hotovej pomožte diky
