Problém startovaní E30,pomoooc pls :( vyreseno-vaha vzduchu
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#1 Příspěvek od MattyX Moderátor »
mam problem pri starovani s tou svou poelnici...po dalsi navsteve kuny jsem vezl auto do servisu na vymenu vseho moznyho co sezrala svine jedna...tedkom chci nastartovat,starter toci vsecko fpohode,chytne to naskoci volnobeh a hnedka to zdechne...zkusim znovu a stejna situace...nevi nekdo v cem by mohl byt problem ?
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
bill
#2 Příspěvek od bill »
a jedeto nebo ne
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
bill píše:a jedeto nebo ne
kdyz to nastartuju a zdechne to hnedka tak bych rekl ze to nejede :-D
E70 3.0d - mamacar
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
hadice sani scekni poradne, prostouchej, zkus ho kdyztak obalit igelitem nebo necim aby to nemelo aspon trochu kde podsavat a at ti nekdo startuje
bill
#5 Příspěvek od bill »
ja myslel třeba při plnym plynu
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
bill píše:ja myslel třeba při plnym plynu
nn ani pod plynem...to vyleti tak max na 1200ot a pak zase taky zdechanec...normaln to zdechne na volnobehu do pul vteriny proste hnedka...nevim cim to muze byt vubec...jestli nejaky podtlakovy hadicky...nebo neco kolem sani,s vahou vzduchu(ta je teda zapojena) jsem uz z toho i zoufalej :-D :(
E70 3.0d - mamacar
Spajky
Klubové ID: 1147
#7 Příspěvek od Spajky »
kolikrát si to zkoušel? benzín ti tam jde? váhu zkus vypojit,nevíš co to udělá..
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Spajky píše:kolikrát si to zkoušel? benzín ti tam jde?
zkousel jsem to snad 20tkat a pak toho nechal abych nevyzdimal baterku...palivo tam jde cerpadlo naskoci...kdyby zase to bylo cerpadlem tak tam nejde vubec zadnej benzin a nenstartuje to vubec prave... :(
E70 3.0d - mamacar
bill
#9 Příspěvek od bill »
tak ti ta kuna chcipla ve vejfuku
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
asi si uz poridim kulovnicu a posed pred barak kua :-/
E70 3.0d - mamacar
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
tak jestli jednotka, nebo ukostreni motoru, nebo relatko nejaky, treba se ti sepne rele cerpadla a ve chvili startu se odpoji, co to dela kdyz furt drzis starter?
Spajky
Klubové ID: 1147
#12 Příspěvek od Spajky »
kdyby kostra tak mu to nechytne,ne
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#13 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Spajky píše:kdyby kostra tak mu to nechytne,ne
pravda je ze jsem se tedkom dival a ukostreni bloku motoru ke karoserii jakoze u baterky tam nekde je prekously taky...muzu to zkusit jakoze pridrzet k bloku a zkusit nastartovat no...
E70 3.0d - mamacar
Killca
Klubové ID: 1648
#14 Příspěvek od Killca »
tak to zkus
kostra muze bejt pridelana ale jak nastartuje, tak se tak pohne ze se vyhne, nebo tam jde jen malo el.stavy, ze to neudrzi volnobeh
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#15 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tak je to vyreseneo u vahy vzduchu to nasavalo psatnej vzduch byla tam mezera celkem velka takze proto to chcipalo...
E70 3.0d - mamacar
mikiend
#16 Příspěvek od mikiend »
Zdravím chtěl bych se připojit k tomuto tématu a nechat si poradit mám taky problém se startováním jen malinko divnější mam 325i byl jsem na moravě všechno uplně super přijel jsem a vyměnil olej dojel k baráku a druhej den nic točí beno tam jde a nic tak jsem vyměnil svíčky nechal odblokovat pc aby skočily kontrolky do zelenyho a pořad nic a nejde ani roztáhnout nemuze to bejt v tom pc??? jsem z toho už hotovej pomožte diky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#17 Příspěvek od MattyX Moderátor »
mikiend píše:Zdravím chtěl bych se připojit k tomuto tématu a nechat si poradit mám taky problém se startováním jen malinko divnější mam 325i byl jsem na moravě všechno uplně super přijel jsem a vyměnil olej dojel k baráku a druhej den nic točí beno tam jde a nic tak jsem vyměnil svíčky nechal odblokovat pc aby skočily kontrolky do zelenyho a pořad nic a nejde ani roztáhnout nemuze to bejt v tom pc??? jsem z toho už hotovej pomožte diky
mas e30 nebo e36 ? kdyz zkousis nastartovat tak starter se toci a ne chce chytnout a nebo se ti sepne cerpadlo a dal kdyz otocis klickem se nic nedeje ?
E70 3.0d - mamacar
mikiend
#18 Příspěvek od mikiend »
Zdravim všechno je v pohode točí to jako das čerpadlo taky pustí štavu ale nechytne tak nevím
