Výpustný šroub e36 318iS
Marry
#1 Příspěvek od Marry »
čus,
tak jsem se o víkendu rozhodl vyměnit olej. Všechno probíhalo relativně v pohodě. Podle předpokladů jsem kontaminoval kompletně celou garáž od oleje, protože mi nedošlo, že nepoteče kolmo dolů, ale do strany. To by bylo ještě relativně v pohodě. Po delším přemlouvání různých kleští a svěráků jsem dokonce bez nějaké větší újmy vyměnil i olejový filtr. Následně, i přes všechna negativní očekávání, se mi podařilo vynulovat oil servise pomocí drátků. Pak nadešel čas vrátit výpustný šroub zpět na své místo. Samozřejmě šroub šel utahovat velmi lehce a i přesto, že výpustný šroub je uvnitř dutý, jsem si myslel, že ještě nějaké to utažení snese. Pochopitelně jsem šroub ulomil a zůstal mi bez hlavičky v závitu. Po půhodině se mi ulomený šroub podařilo dostat ze závitu. A protože jsem ještě ten den potřeboval s autem odjet, rozhodl jsem se do dírky dát šroub jiný. Našel jsem imbusový šroub stejného průměru, zkrátil jsem ho na patřičnou délku a napral do výpustní dírky. Nezapomněl jsem na měděné těsnítko. A teď se chci zeptat, jestli má dutý výpustní šroub nějaké opodstatnění a jestli je velká pravděpodobnost, že budu pod autem nacházet louže oleje? A co nastane při další výměně? Bude ten nový šroub také těsnit nebo budu sundavat vanu, vyvařovat ji a dělat nový závit?
díky :oops:
Marry
#2 Příspěvek od Marry »
Jo a že sem magor už mi psát nemusíte, to mi řekli doma :D
atimen
Klubové ID: 1386
#3 Příspěvek od atimen »
:lol: promiň docela sem se zasmál .....přesně toto mě teďka čeká u mého Isa ...pořídíl sem garáž tak se chystám na výměnu oleje a chladící kapaliny tak su zvědavej jak mě to pujde a co všechno kontamiuju :lol:
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Pokud ten šroub měl stejný stoupání závitu jako ten původní a tím pádem jsi ten závit nepokurvil, tak je to celkem jedno čím je to zašpuntovaný.. Většina vypouštěcích šroubů má ale v sobě magnet (nebo je magnetická), aby se na to lepily kovový špony..
Marry
#5 Příspěvek od Marry »
No tak právě že měl stoupání závitů trochu jiný-po 10 závitech se lišil o půl závitu od originálního šroubu. Takže jsem to nejspíš trošku po****. Doufám jen, že tam tenhle imbusovej šroub bude pasovat i při příští výměně a nebude to utíkat. Jinak mě čeká asi sundavání vany a vrtání nového závitu, že?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Hele, při další výměně ten šroub pořádně omotej teflonovou těsnící páskou, ty vůle v závitech se vymezí. No a pokud ho opravdu srhneš, tak jak píšeš. Vana ven, vyvařit díru a vyříznout novej závit..
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
ja sem odvrtaval zavit jen normalne na zvedaku, vrtackou do prisroubovany vany, vytocil o kousek vetsi zavit, hodil vetsi sroub na standartni M zavit a jede to
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
Killca
Klubové ID: 1648
#12 Příspěvek od Killca »
Spajky
Klubové ID: 1147
#13 Příspěvek od Spajky »
si ho odvrtával 6x? tam máš teď průměr 40, ne..
Marry
#14 Příspěvek od Marry »
:lol: :lol:
No čeká mě to až při další výměně....takže snad tak půl roku klid.
Díky
Koto
#15 Příspěvek od Koto »
No jo, Killca už měnil 6x olej :lol:
martilulin
Klubové ID: 1704
#16 Příspěvek od martilulin »
Taky jsem ho urval.Nacpal jsem tam jinej a o zavit se nestaral.Je pravda ze sel bez problemu zasroubovat.Pokud nekape,ser na to.Ja mam na jinem aute varenou vanu kolem zavitu,tam to pro jistotu kape ve svaru.
Killca
Klubové ID: 1648
#17 Příspěvek od Killca »
jezkovyvoci :-D kousal se net, tak sem nevedel jestli se to poslalo nebo ne a kdyby jste neodepsali tak rychle, tak sem to vsechno smazal, tak sry :-D kurnik to je pruser, ale uz to slape
