otáčky do maxima
Magister
#1 Příspěvek od Magister »
zdar chlapi,
nevíte někdo, čím by mohlo bejt vyskočení otáček do maxima během jízdy??Včera v noci jsem normálně dojel domů a vše fungovalo bez nejmenšího problému.(bylo mínus 6 C )Ten nastal až dneska ráno, kdy jsem ujel asi 2 km a najednou začalo auto zrychlovat, tak jsem vyšlápnul spojku a otáčky letěly nahoru jako při plném plynu, tak jsem vypnul klíček, pak opět zkusil nastartovat a bylo to dobré a po dvou kilácích to udělao znova.
Myslel jsem, že turbo propustilo olej, ale potrubí je čísté(mám 3 měsíce nové turbo).
Jedná se o 330 D 2001
HAMANN
Klubové ID: 1188
#2 Příspěvek od HAMANN »
Tohle jsem videl v batmanovi, žolík se napojil na batmanovo auto a to pak mohl cely ovladat!!
Passi
#3 Příspěvek od Passi »
presne tohle dela, kdyz turbo propousti a unkajici olej se nahromadi v IC.
kdyz ho pak zahraty motor nasaje, tak je zle... auto zacne nekontrolovane zrychlovat, nebo vyleti otacky do nebes.... ale pkud by to bylo co pisu, tak v tu chvili, kdyz vypnes klicek, tak se nic nebude dit a motor bude porad v max otackach dokud neshori nasata smes oleje.
u tebe bude problem nekde jinde....
Addis
#4 Příspěvek od Addis »
Známý měl podobný problém s otáčkama u 530d e46 a měnil měřič hmotnosti vzduchu a senzor předřadného tlaku.
Magister
#5 Příspěvek od Magister »
odhali to diagnostika ty cidla?jinak a tim olejem je mi to jasne,ale potrubi je ciste,takze opravdu vidim problem nekde v senzorech,ci cidlech
Addis
#6 Příspěvek od Addis »
HAMANN píše:Tohle jsem videl v batmanovi, žolík se napojil na batmanovo auto a to pak mohl cely ovladat!!
zasmál jsem se :D
Addis
#7 Příspěvek od Addis »
no to asi neodhalí, to by ti muselo dělat kontinuálně, a řekl bych že jednou ti to dělá a pak máš zas klid a pak zas z ničeho nic.. přišli na to empiricky, měnili díl po dílu až to klaplo..
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
takze vaha vzduchu, jako vzdy a vsude, zkus ji prolit technickym benzinem a pak zkouset, nebo ji proste odpojit a jezdit chvili bez ni jestlito jeste udela, je to trubka na sani od ktery vede konektor a pak vede trubka dale do sani
Butch5
#9 Příspěvek od Butch5 »
Me se to stalo u 525TDs , delalo to cidlo polohy klikoveho hridele myslim, bylo to takovy cidylko hned za starterem, na kterej je napojenej kablik. Na cidle nic nepoznas, ale proste jsem to zkusil vymenit za jiny z vrakace, pac mi radili, ze to bude ono a bylo to ono. U tvyho auta by to mohl byt stejny problem.
Magister
#10 Příspěvek od Magister »
zkusím tu váhu, pak to čidlo a uvidíme.Prostě si myslím, že na nějaké to čidlo zapůsobil neblahodárně ten mráz.....
DFender
#11 Příspěvek od DFender »
:lol: :lol: ... sry ale musel sem, tohle je moc pěkný! :lol:
Kugy
Klubové ID: 2081
#12 Příspěvek od Kugy »
Addis píše:
zasmál jsem se :D
Nevím co je na tom k smíchu když to není pravda,mám takovej pocit že to byl tučňák :lol:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#13 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud máš tempomat, mohla by být závada i tam.
323ti stock condition
Magister
#14 Příspěvek od Magister »
tempomat mám...zkusím ho odpojit....
habitat
#15 Příspěvek od habitat »
presne tohle se mi stalo u oktavky nedavno 1.9 TDI, bylo v prdeli turbo...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#16 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Butch5 píše:..... delalo to cidlo polohy klikoveho hridele ...........
Podle mne je to čidlo kliky, jak píše "Butch5", totéž popisoval "xtreme" na slovenském fóru. Zkus se tam kouknout a napiš mu.
