Lidi,schanim nutne pojistny sroub na kola,verim ze urcite existuje nekde jeste jeden takovy jaky sem mel,je to nepravidelna hvezdicka,mel sem auto v servise a oni mi ho ztratili.Sem od Zlina,takze kdyby nekdo o necem vedel,nebo treba nekde videl prodavat za jakekoli info,nebo napovedu na reseni problemu budu vdecny.Diky
Hm a jake mas pojistne srouby...jestli od bmw, tak za nimi dojed a oni vyzkousi ty orechy, zda nejaky padne...a pak objednat. jinak tezko hledat, od koho jsou podle popisu.
to samy jsem resiil s bratrovo vozem,nejakej manik to prodal bez pojist. orechu.Po chvilce vahani jsem to odvezl do pneuservisu a oni to za 400 povolili(byly v tom i srouby za stare pojistne).Jediny naklady jsou jeste dalsi pojistsaky
na každém origo šroubu (šroub musíš vymontovat protože to je zepředu) i oříšku je vyražené číslo ... podle toho si můžeš objednat další
Born to be for BMW 344ic E30 +320dT E46+ Superb II combi+A6 Allroad+Š1000MB+MAN TGA+Peugeot Boxer,307SW,6x Berlingo,Avia,JCB,Gilera,Stadion S11 EX: MGA roadster, E30 318i, 325e, 318i, E36 323i/LPGi,318iA, 328i, E46 328iT, E46 320d
omlouvám se že to píšu sem, ale jaký mám závit na e36??? potřebuju poradit jaký šrouby mám dát na alu kola, něco sem tu našel, ale moc toho není. mám et38
no hlavne ony ty kola se nedelaji vubec uz,a ty srouby ty budou buhvi zkama... na sroub nevidim a orech je buhvi kde.. takze asi ten pneuservis no... Jinak diky za rady,ale jestli tu nekdo ma jeste nejake reseni budu cist..
