Pojistny sroub na kola
Wmko
#1 Příspěvek od Wmko »
Lidi,schanim nutne pojistny sroub na kola,verim ze urcite existuje nekde jeste jeden takovy jaky sem mel,je to nepravidelna hvezdicka,mel sem auto v servise a oni mi ho ztratili.Sem od Zlina,takze kdyby nekdo o necem vedel,nebo treba nekde videl prodavat za jakekoli info,nebo napovedu na reseni problemu budu vdecny.Diky
CZAirwolf
#2 Příspěvek od CZAirwolf »
Hm a jake mas pojistne srouby...jestli od bmw, tak za nimi dojed a oni vyzkousi ty orechy, zda nejaky padne...a pak objednat. jinak tezko hledat, od koho jsou podle popisu.
Paavo
Klubové ID: 2218
#3 Příspěvek od Paavo »
to samy jsem resiil s bratrovo vozem,nejakej manik to prodal bez pojist. orechu.Po chvilce vahani jsem to odvezl do pneuservisu a oni to za 400 povolili(byly v tom i srouby za stare pojistne).Jediny naklady jsou jeste dalsi pojistsaky
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
na každém origo šroubu (šroub musíš vymontovat protože to je zepředu) i oříšku je vyražené číslo ... podle toho si můžeš objednat další
:-) Born to be for BMW :-)
liza
#5 Příspěvek od liza »
omlouvám se že to píšu sem, ale jaký mám závit na e36??? potřebuju poradit jaký šrouby mám dát na alu kola, něco sem tu našel, ale moc toho není. mám et38 :wink:
Wmko
#6 Příspěvek od Wmko »
no hlavne ony ty kola se nedelaji vubec uz,a ty srouby ty budou buhvi zkama...:) na sroub nevidim a orech je buhvi kde.. takze asi ten pneuservis no... Jinak diky za rady,ale jestli tu nekdo ma jeste nejake reseni budu cist..
Maikl
Klubové ID: 644
#7 Příspěvek od Maikl »
ja sem objednal novej podle cisla na krabici od sroubu...
