Zapojení mlhovek
- Killca
- Klubové ID: 1648
priprava neni, schema ti klidne poslu, jsou to asi 3 papiry, ja sem to ted zapojoval asi pul roku protoze sem byl linej
musis si nejlepe sehnat spinac svetel s vyvody na spinac mlhovek a jeste k tomu i ten vlastni malej spinac mlhovek na predni a zadni, z oho spinace mlhovek jeden kontakt je ze spinace svetel a druhej bezi dopredu k relatkum, kde na rlatku sepne a odvede na minus a druhy dva kontakty na rele jeden jde z cisteho plusu 12v a druhy sepnuty kontakt je vyvod na mlhovky a do budiku na svetylko, hlavne to nepajej do svetylka, takle sem zkundil budiky, chce to normalne napojit na na drat co vede do konektoru X17 na pin 8 a z pinu 3 musi jit kostra
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
- Killca
- Klubové ID: 1648
priprava tam neni, musi se navest draty z palubky ze spinace pruchodkou do motoru a vsechno pozapojovat
takze to chce sehnat ramecky mlhovek, mlhovky, zarovky, patice do mlhovek, nejaky dlouhy draty a spinac mlhovek a nejlip i spinac svetel s jiz vyvedenymi draty do spinace mlhovek (pusteni jen dkyz jsou pusteny svetla), jo a rele mlhovek normalne spinaci 4dratovy, nejlepe s patici pro zasunuti do pojistkoveho boxu
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
- icecold
- Klubové ID: 3777
Ahoj chlapi. mam compacta 95' a mam tam zadni mlhovky, takze i tlacitko... kdyz takhle premyslim tak v palubovce bych to mohl mit hotovy + relatko v pojistkovce by uz tam taky melo byt?... co teda jen potrebuju dodelat?...prosim poradte, v elektrice se moc nevyznam.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Uplně v pohodě to takle udělej.krtek píše:Zdravim, oživuju toto téma a potřebuji zjistit, jak zapojit zadní mlhovky na E36 aby svítily obě dvě, poněvadž origo svítí jen jedna...napadlo mě, že bych z toho světla,kde mlha svítí napojil jiný kabel a přivedl ho do toho druhého? hm?Někdo to tu asi před cca rokem řešil...
Ve většině civilizovaných států se používá pouze levá. Obě svítí pouze u Favoritů a Felicíí - má to za následek oslnění v případě, že tím někdo svítí i když není mlha i to, že díky silnému stálému svícení zadních mlhovek řidič jedoucí za takovým autem vnímá pomaleji rozsvícená brzdová světla. A tedy i brždění auta před sebou. Pokud máš ve svém okolí někoho např. s Felicíí můžeš si to ověřit. Mlhové i brzdové světlo používají 21 W žárovku, jedná se tedy o světlo stejné intenzity.
Čili je to ideální asi jen k tomu, že zvýšíš šanci, že se ti někdo podívá do kufru i s autem, jiný praktický smysl v tom nevidím.
Do třicítek bylo možno na přání dát i pravou mlhovku, ve světle byla standardně jen taková " záslepka ".
A pokud ti " několik lidí řeklo ", že ti nesvítí druhá mlhovka - jak často ji používáš ? Mě osobně se to poštěstí tak 2x do roka potkat takovou mlhu, aby byla na zadní mlhovku a to jezdím denně, ve dne i v noci. Samozřejmě pokud ji nemáš rozsvícenou hustohustě furt
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
fidzi
- Klubové ID: 1461
To se mi nezdá. Všechna naše auta mají mlhovky dvě. (2xe39-99,2001, Ford Mondeo-2001, Toyota Land Cruiser-2009)Dan td píše:Ve většině civilizovaných států se používá pouze levá. Obě svítí pouze u Favoritů a Felicíí - má to za následek oslnění v případě, že tím někdo svítí i když není mlha i to, že díky silnému stálému svícení zadních mlhovek řidič jedoucí za takovým autem vnímá pomaleji rozsvícená brzdová světla. A tedy i brždění auta před sebou. Pokud máš ve svém okolí někoho např. s Felicíí můžeš si to ověřit. Mlhové i brzdové světlo používají 21 W žárovku, jedná se tedy o světlo stejné intenzity.
- Killca
- Klubové ID: 1648
samo, vsechno jde, ale ta jedna mlhovka je urcite racionalnejsi nez dve tunersky hustacky
kdyz sem mel e36, tak sem nad tim taky uvazoval, ale nakonec sem se na to vyflak, protoze se mi nechtelo buzerovat lidi za sebou, pripadne obe vypadaj jak pise dan td jako kdyby se brzdilo, tak to neni podle me fer
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
