Zapojení mlhovek
JardaF
Klubové ID: 1575
#1 Příspěvek od JardaF »
Nazdárek chlapi, nevíte někdo jak se zapojují přední mlhovky na E36 z roku 95 ? Chtěl bych si je koupit, ale narazil jsem na problém jak je zapojit, nemám ani schéma a nevíte jestli je na ně v kabeláži udělaná příprava a pokud ano, kde je vyvedená ? Díky za radu.
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
priprava neni, schema ti klidne poslu, jsou to asi 3 papiry, ja sem to ted zapojoval asi pul roku protoze sem byl linej :-D musis si nejlepe sehnat spinac svetel s vyvody na spinac mlhovek a jeste k tomu i ten vlastni malej spinac mlhovek na predni a zadni, z oho spinace mlhovek jeden kontakt je ze spinace svetel a druhej bezi dopredu k relatkum, kde na rlatku sepne a odvede na minus a druhy dva kontakty na rele jeden jde z cisteho plusu 12v a druhy sepnuty kontakt je vyvod na mlhovky a do budiku na svetylko, hlavne to nepajej do svetylka, takle sem zkundil budiky, chce to normalne napojit na na drat co vede do konektoru X17 na pin 8 a z pinu 3 musi jit kostra
JardaF
Klubové ID: 1575
#3 Příspěvek od JardaF »
Tak díky, mno já to budu asi zapojovat asi až v příštím roce, v zimě na to nehrábnu a než sezženu poptřebný matroš tak to bude taky něco trvat. :)
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
měla by bejt příprava.Koukni se jestli ti vedou dráty k vypínači.
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
priprava tam neni, musi se navest draty z palubky ze spinace pruchodkou do motoru a vsechno pozapojovat
takze to chce sehnat ramecky mlhovek, mlhovky, zarovky, patice do mlhovek, nejaky dlouhy draty a spinac mlhovek a nejlip i spinac svetel s jiz vyvedenymi draty do spinace mlhovek (pusteni jen dkyz jsou pusteny svetla), jo a rele mlhovek normalne spinaci 4dratovy, nejlepe s patici pro zasunuti do pojistkoveho boxu
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
Ahoj chlapi. mam compacta 95' a mam tam zadni mlhovky, takze i tlacitko... kdyz takhle premyslim tak v palubovce bych to mohl mit hotovy + relatko v pojistkovce by uz tam taky melo byt?... co teda jen potrebuju dodelat?...prosim poradte, v elektrice se moc nevyznam.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
krtek
Klubové ID: 2549
#7 Příspěvek od krtek »
Zdravim, oživuju toto téma a potřebuji zjistit, jak zapojit zadní mlhovky na E36 aby svítily obě dvě, poněvadž origo svítí jen jedna...napadlo mě, že bych z toho světla,kde mlha svítí napojil jiný kabel a přivedl ho do toho druhého? hm? :lol: Někdo to tu asi před cca rokem řešil...
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
krtek píše:Zdravim, oživuju toto téma a potřebuji zjistit, jak zapojit zadní mlhovky na E36 aby svítily obě dvě, poněvadž origo svítí jen jedna...napadlo mě, že bych z toho světla,kde mlha svítí napojil jiný kabel a přivedl ho do toho druhého? hm? :lol: Někdo to tu asi před cca rokem řešil...
Uplně v pohodě to takle udělej.
krtek
Klubové ID: 2549
#9 Příspěvek od krtek »
Díky, potřeboval jsem to potvrdit 8) udělám to tak...
Dan td
Klubové ID: 590
#10 Příspěvek od Dan td »
Můžu jen vědět, k čemu je dobré, aby mlhovky svítily obě ?
Obrázek Touring & Compact
krtek
Klubové ID: 2549
#11 Příspěvek od krtek »
Když tam jsou 2 tak proč má svítit jen jedna že? Navíc už hodně lidí mi vždycky řeklo, že mi nesvítí druhá mlhovka a já na to, že už to tak je a oni mi pak odpoví, "tak na co tam máš tu druhou"? Takže asi tak... 8)
Dan td
Klubové ID: 590
#12 Příspěvek od Dan td »
Ve většině civilizovaných států se používá pouze levá. Obě svítí pouze u Favoritů a Felicíí - má to za následek oslnění v případě, že tím někdo svítí i když není mlha i to, že díky silnému stálému svícení zadních mlhovek řidič jedoucí za takovým autem vnímá pomaleji rozsvícená brzdová světla. A tedy i brždění auta před sebou. Pokud máš ve svém okolí někoho např. s Felicíí můžeš si to ověřit. Mlhové i brzdové světlo používají 21 W žárovku, jedná se tedy o světlo stejné intenzity.
Čili je to ideální asi jen k tomu, že zvýšíš šanci, že se ti někdo podívá do kufru i s autem, jiný praktický smysl v tom nevidím.
Do třicítek bylo možno na přání dát i pravou mlhovku, ve světle byla standardně jen taková " záslepka ".
A pokud ti " několik lidí řeklo ", že ti nesvítí druhá mlhovka - jak často ji používáš ? Mě osobně se to poštěstí tak 2x do roka potkat takovou mlhu, aby byla na zadní mlhovku a to jezdím denně, ve dne i v noci. Samozřejmě pokud ji nemáš rozsvícenou hustohustě furt :)
krtek
Klubové ID: 2549
#13 Příspěvek od krtek »
Jojo,já ty mlhy skoro vůbec nezapínám. Jestli jedenkrát do roka, tak je to rekord :lol:
fidzi
Klubové ID: 1461
#14 Příspěvek od fidzi »
Dan td píše:Ve většině civilizovaných států se používá pouze levá. Obě svítí pouze u Favoritů a Felicíí - má to za následek oslnění v případě, že tím někdo svítí i když není mlha i to, že díky silnému stálému svícení zadních mlhovek řidič jedoucí za takovým autem vnímá pomaleji rozsvícená brzdová světla. A tedy i brždění auta před sebou. Pokud máš ve svém okolí někoho např. s Felicíí můžeš si to ověřit. Mlhové i brzdové světlo používají 21 W žárovku, jedná se tedy o světlo stejné intenzity.
To se mi nezdá. Všechna naše auta mají mlhovky dvě. (2xe39-99,2001, Ford Mondeo-2001, Toyota Land Cruiser-2009)
Spatty
Klubové ID: 1867
#15 Příspěvek od Spatty »
to je dobry :D me na STK chlapek rovnou rek at si to opravim ze me sviti jen jedna :D
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#16 Příspěvek od Slavisimo »
Opravdu to tak je, vetsina aut ma 1 a to levou a rekl bych ze je to tak spravne.....Viz Fabia, Fiaty atd..
Nicmene reseni E30ky bylo naprosto luxusni, stacilo vylomit tu zaslepku :-) ja sem to na Fabii taky propojoval dratem do druhyo svetla takze to jde :twisted:
Killca
Klubové ID: 1648
#17 Příspěvek od Killca »
samo, vsechno jde, ale ta jedna mlhovka je urcite racionalnejsi nez dve tunersky hustacky :)
kdyz sem mel e36, tak sem nad tim taky uvazoval, ale nakonec sem se na to vyflak, protoze se mi nechtelo buzerovat lidi za sebou, pripadne obe vypadaj jak pise dan td jako kdyby se brzdilo, tak to neni podle me fer
