Struny E36 touring
rogie30
#1 Příspěvek od rogie30 »
Rozmýšľam o výmene sériových pružín za niečo silnejšie aspoň vzadu, nie nižšie aj ked... občas sa stane že auto naložím a na našich cestách je to o držku, skúšal som etk ale nič, viem že u E3O touring bmw ponúkalo zadné pružiny špeciálne pre autá s ťažným-silnejšie, je niečo podobné aj u E36?
chrompacket
#2 Příspěvek od chrompacket »
nabizi se to i pro E36, osobne mam na touringu, ale zatim jsem nepozoroval zadne vyraznejsi zlepseni...cekal jsem ze to bude opravdu vice tvrdsi a nebude to tak klesat pri zatizeni, ale lajckym okem je to temer nerozeznatelne od seriovych pruzin, takze efekt nic moc... jsou to lemforder od elitu, videl jsem je i u jinych prodejcu s autodily..
rogie30
#3 Příspěvek od rogie30 »
Diky, takže tadiaľ cesta nevedie, a čo nejaký kit snížených pružin, tak do 30mm, mali by byť tvrdšie, nikto s touringom neporadí?
Brody
Klubové ID: 1772
#4 Příspěvek od Brody »
Kluci chci se optat jestli je problém dát tlumiče s pružinama z e36cupé na touringa. Obojí je motorizace 328
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Brody - předek je stejný, zadní tlumiče také, pružiny na touringa jsou jiné ( na pohled tedy stejné, ale jsou tvrdší ). Pokud použiješ pružiny z kupé na touring, zadek auta " sedne " k zemi.
Nebo také viz http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68257 :wink:
Obrázek Touring & Compact
Brody
Klubové ID: 1772
#6 Příspěvek od Brody »
Jj dík.Tam sem si to také pročítal,ale asi blbě :oops:
No uvidí se. Celej podvozek z cupé by měl být tvrdší
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
Ale třeba KW u e36 nedělá rozdíly mezi coupe, sedan, cabrio, tour zatímco u e30 a 46 jo... :?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
...a pokud někdo chce přizvednout zadek, ještě existuje varianta výměny původního uložení zadní pružiny za verzi pro východoevropské trhy, kde jsou tyto pryžové podložky silnější (viz ETK).
