Opět vyhřívání zadního skla (e46, 320d)
Vojtar
#1 Příspěvek od Vojtar »
Už jsem to tady nedávno řešil, nerozmrazuje mi zadní okno... Pojistky jsou ok, vyměnil jsem relátko v kufru a pořád nic...
Tak jsem to rozebral a když koukám na otevřený okno, tak vlevo a vpravo dole jsou drátky, co vedou do okna (jsou to ty správný, zkusil jsem to voltmetrem).
Stav (ze kterýho nejsem moudrej) je následující:
Když je tlačítko rozmrazování vypnutý, tak nejde 12V ani doleva, ani doprava (to chápu)
Když je všechno vypnutý, ohmmetr (spojením pravýho a levýho drátu) mi hlásí poměrně velikej odpor (což bych chápal, když je to odporovej drát) a z toho mi logicky plyne, že by ten rozmrazovací okruh v okně měl bejt v pořádku
Když je ale tlačítko zapnutý, tak jde 12V jenom doleva, tak jsem si říkal, to je jasný, asi to budou 2 okruhy a doprava má jít 12V taky, ale když jsem dal voltmetr doleva a doprava, bylo tam 12V (takže pravý drát funguje jako kostra).
Z toho všeho mi plyne, že elektřina tam jde, okruh se zdá bejt v pořádku, ale okno přesto nerozmrazuje... Jsem z toho jelen :-(
surfis
Klubové ID: 1355
#2 Příspěvek od surfis »
Jak velkej odpor mělo to sklo? Kdyby okno mělo odběr 10A (a to tam jistě poteče), tak by odpor měl být 1,2 ohmu. Takže odpor vyhřívání zadního skla by měl být v řádu ohmů... :wink:
Vojtar
#3 Příspěvek od Vojtar »
No, to jsi mě zaskočil :-) Měl jsem ten ohmmetr nastavenej na 2. stupeň (řády stovek) a na dipleji bylo tusim neco kolem 1700, ale je to hodnota dost bez záruky. Ale byla to hodnota dost odlišná (velká) od normálních hodnot malýho odporu např. odporu drátu, ale to je celkem pochopitelný... Jenom mě v tu chvíli napadlo, že je to logický, že normální drát má samozřejmě malej odpor a tohle je odporovej drát na rozmrazování a tudíž bude mít velkej odpor a z toho jsem vydedukoval, že je ten okruh pravděpodobně nepřerušenej a v pořádku.
