Tak jsem to rozebral a když koukám na otevřený okno, tak vlevo a vpravo dole jsou drátky, co vedou do okna (jsou to ty správný, zkusil jsem to voltmetrem).
Stav (ze kterýho nejsem moudrej) je následující:
Když je tlačítko rozmrazování vypnutý, tak nejde 12V ani doleva, ani doprava (to chápu)
Když je všechno vypnutý, ohmmetr (spojením pravýho a levýho drátu) mi hlásí poměrně velikej odpor (což bych chápal, když je to odporovej drát) a z toho mi logicky plyne, že by ten rozmrazovací okruh v okně měl bejt v pořádku
Když je ale tlačítko zapnutý, tak jde 12V jenom doleva, tak jsem si říkal, to je jasný, asi to budou 2 okruhy a doprava má jít 12V taky, ale když jsem dal voltmetr doleva a doprava, bylo tam 12V (takže pravý drát funguje jako kostra).
Z toho všeho mi plyne, že elektřina tam jde, okruh se zdá bejt v pořádku, ale okno přesto nerozmrazuje... Jsem z toho jelen
