Nevim jak u e30 ale u ostatnich baworu sem si vzdy vzal tri dlouhy nastavce na golu a racnu sem mel az u hardyny. Jinak dost pomuze povolit si prevodovku v silentblokach a motor oprit o prsa......
ty srouby se daji povolit plochym ockovym klicem.myslim ze je to 11mm klic.nebo 9? no kua nepamatuju si..ale daji se zhora povolit.musis sahnout do pekel
jestli nemyslel 4válec, já to dělal zvrchu klíčem na svým 318is ale byl to porod tam vubec dostat ruku, natoz neco delat,+uz je to davno, moc si to nepamatuju. A R6 to bude ale asi jeste horsi
Bohhy píše:Nevim jak u e30 ale u ostatnich baworu sem si vzdy vzal tri dlouhy nastavce na golu a racnu sem mel az u hardyny. Jinak dost pomuze povolit si prevodovku v silentblokach a motor oprit o prsa......
Od kdy jsou prsa vzádu.
A o co se ten motor teda opre, kdyz povolis silentbloky na prevodovce? Ja mylsle prsa kastle, ne prsa motoru, ale je fakt,ze tahle terminologie, je vsude ruzna
Demontaz, montaz prevodovky to je docela masaker. fafejta ti radi dobre povol prevodovku a mas po problemu. Menas to jak ja kdyz jsem menil spojku a musel jsem povolit i jeden silentblok motoru a teprve az pak to slo. zasrana ctyrkolka. trinactej porod babyjagy proti tomu nuda
vilejs píše:ty srouby se daji povolit plochym ockovym klicem.myslim ze je to 11mm klic.nebo 9? no kua nepamatuju si..ale daji se zhora povolit.musis sahnout do pekel
No pro upřesnění je to očko "11 "a "8",ale tím ti to tak půjde leda,když budeš mít agregát z vozu venku.
Koukám,že umíš poradit,tys to tak dělal?
jo da se to zhora.325e... das klic mezi ukazovak a prostrednik a nasadis,pak ho jen potlacis nejakym zelezem a mas vyhrano...nahodou mne se to podarilo takhle.zalezi i na klici,ale z hora to jde a to mam odskousany na vlastni kuzi!
