Demontaž převodovky z BMW E 30
DawletE30
Klubové ID: 2395
#1 Příspěvek od DawletE30 »
Ahoj, kdo poradi jak demontovat převodovku z E 30, nebo spiš mě zajima jak se daji vyšroubovat dva horni šrouby. Ještě dodam že jeto šestivalec
Bohhy
#2 Příspěvek od Bohhy »
Nevim jak u e30 ale u ostatnich baworu sem si vzdy vzal tri dlouhy nastavce na golu a racnu sem mel az u hardyny. Jinak dost pomuze povolit si prevodovku v silentblokach a motor oprit o prsa......
vilejs
#3 Příspěvek od vilejs »
ty srouby se daji povolit plochym ockovym klicem.myslim ze je to 11mm klic.nebo 9? no kua nepamatuju si..ale daji se zhora povolit.musis sahnout do pekel :D
fafejta
#4 Příspěvek od fafejta »
[xx
fafejta
#5 Příspěvek od fafejta »
[xx
youwee
Klubové ID: 1262
#6 Příspěvek od youwee »
jestli nemyslel 4válec, já to dělal zvrchu klíčem na svým 318is ale byl to porod tam vubec dostat ruku, natoz neco delat,+uz je to davno, moc si to nepamatuju. A R6 to bude ale asi jeste horsi :-)
Bohhy
#7 Příspěvek od Bohhy »
fafejta píše:
Bohhy píše:Nevim jak u e30 ale u ostatnich baworu sem si vzdy vzal tri dlouhy nastavce na golu a racnu sem mel az u hardyny. Jinak dost pomuze povolit si prevodovku v silentblokach a motor oprit o prsa......
Od kdy jsou prsa vzádu. :roll:
A o co se ten motor teda opre, kdyz povolis silentbloky na prevodovce? Ja mylsle prsa kastle, ne prsa motoru, ale je fakt,ze tahle terminologie, je vsude ruzna :-D
fafejta
#8 Příspěvek od fafejta »
xx
DawletE30
Klubové ID: 2395
#9 Příspěvek od DawletE30 »
co myslite když povolim silenbloky na motoru a vyndam chaladič pak posunu celej motor dopředu že se k těm šroubu dostanu?
fafejta
#10 Příspěvek od fafejta »
xx
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#11 Příspěvek od Beefeater-64 »
Demontaz, montaz prevodovky to je docela masaker. fafejta ti radi dobre povol prevodovku a mas po problemu. Menas to jak ja kdyz jsem menil spojku a musel jsem povolit i jeden silentblok motoru a teprve az pak to slo. zasrana ctyrkolka. trinactej porod babyjagy proti tomu nuda
vilejs
#12 Příspěvek od vilejs »
fafejta píše:
vilejs píše:ty srouby se daji povolit plochym ockovym klicem.myslim ze je to 11mm klic.nebo 9? no kua nepamatuju si..ale daji se zhora povolit.musis sahnout do pekel :D
No pro upřesnění je to očko "11 "a "8",ale tím ti to tak půjde leda,když budeš mít agregát z vozu venku.
Koukám,že umíš poradit,tys to tak dělal?
jo da se to zhora.325e... das klic mezi ukazovak a prostrednik a nasadis,pak ho jen potlacis nejakym zelezem a mas vyhrano...nahodou mne se to podarilo takhle.zalezi i na klici,ale z hora to jde a to mam odskousany na vlastni kuzi!
