Dálkový start
mine
Pacey
mine
Fx
- Klubové ID: 1705
mine
mine
Pacey
ginxx
Také to může být CS 1613 nebo 1612 aj.,ale důležitější je na co je připojena a nastavena kontrola běžícího motoru.Bývá to buď signál kontroly tlaku oleje nebo signál z otáčkoměru nebo z alternátoru případně i jinam.V každém případě bych dle typu alarmu vyhledal na jeho svorkovnici dle barvy kabel který přivádí tento signál a na jeho druhém konci dohledal zařízení ke kterému je připojen.Pak zkontroloval to místo připojení(zda není pouze uklepaný drát)a pak signál vystupující po nastartování z onoho zařízení resp. čidla(např.vadné čidlo tlaku umožní nastartovat motor,ale alarm nedostane žádnou odpověd že běží)To jsou,ale jen hypotézy nejdříve je potřeba dle typu sehnat montážní návod.Jak vidím každý tu máme jiný model tak snad se to tu dohledá.
