Dálkový start
mine
#1 Příspěvek od mine »
Ahoj, mám problém s dálkovým startem. Po zmáčknutí příslušnejch tlačítek na dálkovym ovládání se auto nastartuje a běží tak jak má, ale po chvilce se začně sám od sebe zase točit startér do nastartovanýho motoru. Máte s tim někdo skušenost?
Pacey
#2 Příspěvek od Pacey »
to si toho povedel docela malo.. predpokladam, ze mas magicar..?
mine
#3 Příspěvek od mine »
Pacey píše:to si toho povedel docela malo.. predpokladam, ze mas magicar..?
Teď si nepamatuju ten název, ale magicar to myslim neni (zejtra se podívam)... Auto už jsem s tim koupil, takže o tom nic nevim.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ještě to může být např. Kopel
mine
#5 Příspěvek od mine »
Fx píše:Ještě to může být např. Kopel
to taky neni ono, zejtra se podivam. Ale na značce pro vyřešení toho problému zas tak nezáleží ne
mine
#6 Příspěvek od mine »
Tak nevim co to může bejt, neni to nijak popsaný.
Pacey
#7 Příspěvek od Pacey »
to je velice dulezity co ti dela ty dalkovy starty...
ginxx
#8 Příspěvek od ginxx »
Také to může být CS 1613 nebo 1612 aj.,ale důležitější je na co je připojena a nastavena kontrola běžícího motoru.Bývá to buď signál kontroly tlaku oleje nebo signál z otáčkoměru nebo z alternátoru případně i jinam.V každém případě bych dle typu alarmu vyhledal na jeho svorkovnici dle barvy kabel který přivádí tento signál a na jeho druhém konci dohledal zařízení ke kterému je připojen.Pak zkontroloval to místo připojení(zda není pouze uklepaný drát)a pak signál vystupující po nastartování z onoho zařízení resp. čidla(např.vadné čidlo tlaku umožní nastartovat motor,ale alarm nedostane žádnou odpověd že běží)To jsou,ale jen hypotézy nejdříve je potřeba dle typu sehnat montážní návod.Jak vidím každý tu máme jiný model tak snad se to tu dohledá.
