xenony
TeskMaster
Klubové ID: 1497
#1 Příspěvek od TeskMaster »
nevi nekdo cim to muze byt, ze po zapnuti svetel trva tak 15 az 30 sec nez se vubec rozsviti?mam HID xenon H7. nikdy mi to nedelalo tak nevim
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Vím,jsou to sráče z číny.Hold takle zloběj.Vyreklamuj je.
TeskMaster
Klubové ID: 1497
#3 Příspěvek od TeskMaster »
noo ja k nim nemam nic, byly na aute uz kdyz sem ho kupoval
Tomassino
#4 Příspěvek od Tomassino »
zkusit vymenit ten ballast?
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
ted v zime to dela, kdyz pustis xenony a nastartujes nebo pak proslapnes plyn, tak se rozjedou, je to cely zamrzly no
TeskMaster
Klubové ID: 1497
#6 Příspěvek od TeskMaster »
ahaa takze normalka jo?diky Killco
Neni tedy lepsi na zimu ty xenony vymenit za normal zarovky?
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
nevim no, spis bych procistil relatka a kontakty k balastum a prostrik kontaktolem a pak to podle me pojede jako novy
hlavne ta relatka, ta hodne rada buzerujou, nejen na svetla ale i ABS nebo sepnuti cerpadla
Mirda328
#8 Příspěvek od Mirda328 »
Killca píše:nevim no, spis bych procistil relatka a kontakty k balastum a prostrik kontaktolem a pak to podle me pojede jako novy
tobe to taky takhle zatuhava????
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
mirda2 píše:
stalo se mi to parkrat, sem proskrab a prostrik relatka a bylo to cajk, stejne tak ABS co se mi jednou rozsvitilo a vse funguje doted
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
co to je za blbost, jakoze elektrony zatuhly v dratech? :-) proste je to smejd, normalni HID sady tohle nedelaji...
castro
Klubové ID: 633
#11 Příspěvek od castro »
TeskMaster píše:ahaa takze normalka jo?diky Killco
řekl bych že ano, protože žárovka víc hřeje a při chumelenici se ti nebude tolik držet sníh na skle. S Xenony budeš při sněžení pořád chodit očišťovat světla, netvrdim že s žárovkou máš vystaráno ale je to lepší.
vilejs
#12 Příspěvek od vilejs »
castro píše:
jo to je pravda. to sem si v zime vsim.a pak ti smrdijou ruky od hoven jak to utiras spinavu handru.
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
Hanz píše:co to je za blbost, jakoze elektrony zatuhly v dratech? :-) proste je to smejd, normalni HID sady tohle nedelaji...
nevim proste byly nejak zoxidovany kontakty a neslo to, nebo to poustelo moc malo proudu a jak se proslap motor tak se auto zatrese a rele se pohnou a jede to, rikam, vycistil sem rele a slape to furt, to samy kontakty na vetraku, pres leo a zimu dycky skoncil vetrak a ted se vypnul uplne totalne, tak sem koupil novej a nakonec stacilo jen vytahnout a zandat dratky a jede to, takze taky vycistit a frci furt
ale mozna je dobry na zimu dat zarovky, kdyz nemas odstikovace svetel, spina s xenonama neni zahrata a neleze dolu, ale takovyhle blbosti resit, to je zbytecnost, kdyz to staci na benzince pretahnout houbou u stojanu
Slid
Klubové ID: 1699
#14 Příspěvek od Slid »
castro píše:
A nebo dáš ostřiky světal a je klid :D Mám je a je to super věc v zimě. :wink:
Jen než jsem je sehnal origo e36 tak to bylo :roll:
castro
Klubové ID: 633
#15 Příspěvek od castro »
Slid píše:
castro píše:
tak by to taky správně mělo být. ke xenonům ostřikovače světel. Nejen že máš klid v zimě, ale i na STK :wink:
CZAirwolf
#16 Příspěvek od CZAirwolf »
castro píše:
Slid píše:
castro píše: řekl bych že ano, protože žárovka víc hřeje a při chumelenici se ti nebude tolik držet sníh na skle. S Xenony budeš při sněžení pořád chodit očišťovat světla, netvrdim že s žárovkou máš vystaráno ale je to lepší.
Ostriky nejsou do urciteho roku povinne tak mi tam muzou treba vis co ;) a nejen mne...
castro
Klubové ID: 633
#17 Příspěvek od castro »
CZAirwolf píše:
castro píše:
Slid píše: A nebo dáš ostřiky světal a je klid :D Mám je a je to super věc v zimě. :wink:
jsou povinné myslim od 96 nebo 97, tak to máš pravdu že ti můžou, vim co :-)
Mirda328
#18 Příspěvek od Mirda328 »
no od 96 jsou ale nevim proc to menit, ja si poridil bixen aby svitily a prave abych v tech srackach neco videl a bez ostrikovacu bych teda pak porad chodil ven ale to budete chodit i kvuli zarovce... protoze zarovka vic topi a na sklech ty sracky proste uschnou.... to jsou divny uvahy......
