Central a dalka E36
MadmaxII
#1 Příspěvek od MadmaxII »
Mam problem s centralem, leve predni a prave zadni nechodi, kabely OK. Muze nekdo poradit s opravou a odhadem ceny opravy? Zaroven uvazuju o rozsireni centralu o dalku.
Predem diky za rady, MMII.
Spajky
Klubové ID: 1147
#2 Příspěvek od Spajky »
MadmaxII píše:Mam problem s centralem, leve predni a prave zadni nechodi, kabely OK. Muze nekdo poradit s opravou a odhadem ceny opravy? Zaroven uvazuju o rozsireni centralu o dalku.
motorky centrálu,kabely si zkoušel jak, klidně kostra v hajzlu někde..motorek cca 500 jeden
central na dálku http://www.dolej-olej.cz
noir
Klubové ID: 3516
#3 Příspěvek od noir »
jak rika spajky rozhejbat,promazat a nebo v posledni rade vymena motorku...
liza
#4 Příspěvek od liza »
je těžký zapojit ten centrál na dálku?když bych ho dokoupil? 8)
John112
Klubové ID: 1621
#5 Příspěvek od John112 »
liza píše:je těžký zapojit ten centrál na dálku?když bych ho dokoupil? 8)
Již jsem se o to pokousel 2x a stale mi to nejde. Ale prej je to jednoduchy. :D
liza
#6 Příspěvek od liza »
:Dtak to by mi zajímalo pro koho to je jednoduchý, dej vědět až se ti to povede, asi bych do toho šel taky
jarda
Klubové ID: 1426
#7 Příspěvek od jarda »
já si ho dodělal... když budeš mít nějakej konkrétní dotaz tak shoot
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
V otázce dopojení DO je důležitý i rok výroby auta. U E36 byly dva typy jednotek CZ v závislosti na r.v.
John112
Klubové ID: 1621
#9 Příspěvek od John112 »
Fx píše:V otázce dopojení DO je důležitý i rok výroby auta. U E36 byly dva typy jednotek CZ v závislosti na r.v.
Mám r.v. 6/94 molh by si mi pls poradit. Klidně SZ. Díky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
John112 píše:
Jasně, budeme tady všechno řešit po SZ a pak to nikdy nikdo nenajde a dál se všechny technický věci budou řešit soukromě. Nejvíc ti s tím pomůže člen jarda - ten to zapojoval na auto s touto jednotkou, jako máš ty.
Jen trknutí - http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_98.pdf najdi si jednotku ZVM a projdi si schéma.
jarda
Klubové ID: 1426
#11 Příspěvek od jarda »
pokud tam máš opravdu ten starší typ, tak to v tomto ETM nenajdeš, potřebuješ ETM z roku 92 nebo 93
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
jarda píše:pokud tam máš opravdu ten starší typ, tak to v tomto ETM nenajdeš, potřebuješ ETM z roku 92 nebo 93
Nevím, jestli se pletu, ale i v tom, které jsem postnul, by měla být uvedena jednotka ZVM...
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
kouknete se do schematu a pak teda stale laskuju s myslenkou, jestli to zapojovat do drivers door contakt nebo remote control pin kontakt unlock nebo lock
cesky, jestli to zapoojovat na origo vstupy od origo jednotky dalky, nebo to zapojit do kontaktu od ridicovych dveri, cimz by pak melo fachat i to zavirani okinek pri prodlouzeni signalu, musime na to uz prijit ne? fxi pojedem na chatu a vykoumame to ne?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Já na to teď absolutně nemám čas, řeším úplně jiný věci...
jarda
Klubové ID: 1426
#15 Příspěvek od jarda »
Fx píše:
No já ji tam teda nevidim. Pod nadpisem ZKE CENTRAL LOCKING (ZV) je popsáno jak to připojit na jednotku ZKV IV.
Na našich starších autech se ta jednotka ale jmenuje ZVM II, je to samostatná jenotka a diagram vypadá úplně jinak, viz http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_93.pdf
Prostě v nových autech je jedna řídící jednotka ZKV IV na všechno, ve starých je na okna zvlášť jednotka ZVM II. A v ETM z určitého roku je vždy popsán jen ten způsob který byl v té době aktuální. V Bentley's jsou oba.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Áha... Tak díky za doplnění mýho vzdělání ohledně schémat :wink:
Killca
Klubové ID: 1648
#17 Příspěvek od Killca »
ja nevim ale v etm bmw do roku 98 v EN tam mam obe jednotky
na strane 300 a 301 popis pin kontaktu na starou jednotku a za tim schemata ke stare jednotce
a na strane 328 zacinaj schemata na zke a na 330 az 334 jsou popisy pin kontaktu novy jednotky a dale schemata k ZKE
ten PDF soubor ma necelych 6 mega, tak jestli mame to samy
jarda
Klubové ID: 1426
#18 Příspěvek od jarda »
tak to asi nemáme to samý, na těch stránkách mam úplně něco jinýho a to i v ETM 98 i v Bentley's.
Co máš za ETM? Já prošmejdil internet sem tam a nic jinýho jsem nenašel 8O
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
bentley ma 94 mega a nikdy sem v nem nic nenasel, tohle ma 6 mega a je v tom vsechno co pouzivam skoro kazdy den, original jmeno stazeneho souboru je 3-Series_E36_Sedan_ETM.pdf a jednou kdysi sem to stahnul tady na foru, kdyz pudes na icko, tak ti to poslu
jarda
Klubové ID: 1426
#20 Příspěvek od jarda »
Díky, opravdu máš jiné ETM. Posílat mi ho nemusíš, už jsem si ho stáhnul :)
Je to užitečné, ale myslím že ETM ze správného roku podle auta to pořád úplně nenahradí, třeba tempomat je tam jen ten novější a takových věcí je víc...
