Central a dalka E36
MadmaxII
Spajky
- Klubové ID: 1147
motorky centrálu,kabely si zkoušel jak, klidně kostra v hajzlu někde..motorek cca 500 jedenMadmaxII píše:Mam problem s centralem, leve predni a prave zadni nechodi, kabely OK. Muze nekdo poradit s opravou a odhadem ceny opravy? Zaroven uvazuju o rozsireni centralu o dalku.
Predem diky za rady, MMII.
central na dálku http://www.dolej-olej.cz
noir
- Klubové ID: 3516
liza
John112
- Klubové ID: 1621
liza
jarda
- Klubové ID: 1426
Fx
- Klubové ID: 1705
John112
- Klubové ID: 1621
Fx
- Klubové ID: 1705
Jasně, budeme tady všechno řešit po SZ a pak to nikdy nikdo nenajde a dál se všechny technický věci budou řešit soukromě. Nejvíc ti s tím pomůže člen jarda - ten to zapojoval na auto s touto jednotkou, jako máš ty.John112 píše:Mám r.v. 6/94 molh by si mi pls poradit. Klidně SZ. DíkyFx píše:V otázce dopojení DO je důležitý i rok výroby auta. U E36 byly dva typy jednotek CZ v závislosti na r.v.
Jen trknutí - http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_98.pdf najdi si jednotku ZVM a projdi si schéma.
jarda
- Klubové ID: 1426
Fx
- Klubové ID: 1705
Killca
- Klubové ID: 1648
kouknete se do schematu a pak teda stale laskuju s myslenkou, jestli to zapojovat do drivers door contakt nebo remote control pin kontakt unlock nebo lock
cesky, jestli to zapoojovat na origo vstupy od origo jednotky dalky, nebo to zapojit do kontaktu od ridicovych dveri, cimz by pak melo fachat i to zavirani okinek pri prodlouzeni signalu, musime na to uz prijit ne? fxi pojedem na chatu a vykoumame to ne?
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Fx
- Klubové ID: 1705
jarda
- Klubové ID: 1426
No já ji tam teda nevidim. Pod nadpisem ZKE CENTRAL LOCKING (ZV) je popsáno jak to připojit na jednotku ZKV IV.Fx píše:Nevím, jestli se pletu, ale i v tom, které jsem postnul, by měla být uvedena jednotka ZVM...jarda píše:pokud tam máš opravdu ten starší typ, tak to v tomto ETM nenajdeš, potřebuješ ETM z roku 92 nebo 93
Na našich starších autech se ta jednotka ale jmenuje ZVM II, je to samostatná jenotka a diagram vypadá úplně jinak, viz http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_93.pdf
Prostě v nových autech je jedna řídící jednotka ZKV IV na všechno, ve starých je na okna zvlášť jednotka ZVM II. A v ETM z určitého roku je vždy popsán jen ten způsob který byl v té době aktuální. V Bentley's jsou oba.
Fx
- Klubové ID: 1705
Killca
- Klubové ID: 1648
ja nevim ale v etm bmw do roku 98 v EN tam mam obe jednotky
na strane 300 a 301 popis pin kontaktu na starou jednotku a za tim schemata ke stare jednotce
a na strane 328 zacinaj schemata na zke a na 330 az 334 jsou popisy pin kontaktu novy jednotky a dale schemata k ZKE
ten PDF soubor ma necelych 6 mega, tak jestli mame to samy
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
jarda
- Klubové ID: 1426
tak to asi nemáme to samý, na těch stránkách mam úplně něco jinýho a to i v ETM 98 i v Bentley's.
Co máš za ETM? Já prošmejdil internet sem tam a nic jinýho jsem nenašel
Killca
- Klubové ID: 1648
jarda
- Klubové ID: 1426
Díky, opravdu máš jiné ETM. Posílat mi ho nemusíš, už jsem si ho stáhnul
Je to užitečné, ale myslím že ETM ze správného roku podle auta to pořád úplně nenahradí, třeba tempomat je tam jen ten novější a takových věcí je víc...
