Potřebuji poradit jak funguje sytič na e36 320i vanos 95rok touring -
po nastartování studeného motoru chcípe a nedrží volnoběh cca 3 min. a pak jde normálně a drží. Při venkovní teplotě tak nad 13° to nedělá a ani při teplém motoru. Hadice jsem zkontroloval, váhu a konektory taky a nic. Díky za každou radu kde hledat problém
Startování e36
xdentist
- Klubové ID: 1473
Killca
- Klubové ID: 1648
cti, treba to pomuze http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=56545
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
ekofresh
Diagnostika, ale treba ju dat spravit za studeneho motora. Je mozne ze lambda funguje ok ked sa zohreje motorbmw730 píše:Potřebuji poradit jak funguje sytič na e36 320i vanos 95rok touring -
