Startování e36
bmw730
#1 Příspěvek od bmw730 »
Potřebuji poradit jak funguje sytič na e36 320i vanos 95rok touring -
po nastartování studeného motoru chcípe a nedrží volnoběh cca 3 min. a pak jde normálně a drží. Při venkovní teplotě tak nad 13° to nedělá a ani při teplém motoru. Hadice jsem zkontroloval, váhu a konektory taky a nic. Díky za každou radu kde hledat problém
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
napada me co treba lambda..
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
ekofresh
#4 Příspěvek od ekofresh »
bmw730 píše:Potřebuji poradit jak funguje sytič na e36 320i vanos 95rok touring -
Diagnostika, ale treba ju dat spravit za studeneho motora. Je mozne ze lambda funguje ok ked sa zohreje motor
