Geometrie
preca
Pete
- Klubové ID: 1167
Huska
- Klubové ID: 200
toto raději netvrď, protože např v Brně a Olomouci jsem měl s tímto problém a tvrdili mi že se zadní na e36 nedá nastavit ... od té doby jezdím jen do BMWPete píše:vědí to všude kde delaji geometriia taky by pomohlo hledat....
Pete
- Klubové ID: 1167
Tak to je LOL. patrně to dělali ješte tyčkama. Nechat to tam zavřít by pomohlo. Nebo videli shnile auto, tak očekavali ze utrhaji šrouby a radši vycouvaliHuska píše:toto raději netvrď, protože např v Brně a Olomouci jsem měl s tímto problém a tvrdili mi že se zadní na e36 nedá nastavit ... od té doby jezdím jen do BMWPete píše:vědí to všude kde delaji geometriia taky by pomohlo hledat....
Slid
- Klubové ID: 1699
Jako sry, ale tohle je známá věc, že ne všichni měřiči geometrie vědí, že na zadku se něco šteluje u BMW, čili já bych se moc nedivil.Pete píše:Tak to je LOL. patrně to dělali ješte tyčkama. Nechat to tam zavřít by pomohlo. Nebo videli shnile auto, tak očekavali ze utrhaji šrouby a radši vycouvaliHuska píše:toto raději netvrď, protože např v Brně a Olomouci jsem měl s tímto problém a tvrdili mi že se zadní na e36 nedá nastavit ... od té doby jezdím jen do BMWPete píše:vědí to všude kde delaji geometriia taky by pomohlo hledat....
Stejně tak se tě ani pomalu nezeptají zda máš sportovní nebo serii podvozek, protože hodnoty se také liší.
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Jako sry, ale to pak nejsou měřiči geometrie ale kkti!Slid píše:Jako sry, ale tohle je známá věc, že ne všichni měřiči geometrie vědí, že na zadku se něco šteluje u BMW, čili já bych se moc nedivil.Pete píše:Tak to je LOL. patrně to dělali ješte tyčkama. Nechat to tam zavřít by pomohlo. Nebo videli shnile auto, tak očekavali ze utrhaji šrouby a radši vycouvaliHuska píše: toto raději netvrď, protože např v Brně a Olomouci jsem měl s tímto problém a tvrdili mi že se zadní na e36 nedá nastavit ... od té doby jezdím jen do BMW
Slid
- Klubové ID: 1699
No a kde myslíš že žiješxSAFA píše:Jako sry, ale to pak nejsou měřiči geometrie ale kkti!Slid píše:Jako sry, ale tohle je známá věc, že ne všichni měřiči geometrie vědí, že na zadku se něco šteluje u BMW, čili já bych se moc nedivil.Pete píše: Tak to je LOL. patrně to dělali ješte tyčkama. Nechat to tam zavřít by pomohlo. Nebo videli shnile auto, tak očekavali ze utrhaji šrouby a radši vycouvali
Vlasta
- Klubové ID: 148
A kolik měřičů ví, že se u BMW měří geometrie při určitém zatížení na sedačkách a v kufru?xSAFA píše:Jako sry, ale to pak nejsou měřiči geometrie ale kkti!
Pete
- Klubové ID: 1167
Vlasta
- Klubové ID: 148
Tohle je až dole v poznámkách a málokterej kkt o tom ví.Pete píše:Muze tam byt uplnej idiot, ta mašina ho navede, pokud umí číst a pak jsou u toho take obrazky.Ale jestli to měří s klackama mezi špalkama v lese, tak je to pak težký.
Ale od toho je tu take náš klub abychom si to navzajem řekli a i lajci veděli, která bije.
preca
Vlasta
- Klubové ID: 148
Mám dojem, že 2x 75 kg na předních sedačkách, 75 kg na zadních a 20 kg v kufru.preca píše:Koukám že hodnoty asi nikdo nezná co?
Jaký musí být to zatížení jak tady někdo píše.
Prosím o radu
Totic
- Klubové ID: 3742
preca
dandy
Ja som menil spojovačky,tyčky stab. a silentbloky ramien na e39 v Tempus Bavaria Bratislava, takže museli robiť aj geometriu.Cena za práce bez materiálu 530 eur, z toho geometria cca 170 eur.Upozornil som mechanika, že mám M-podvozok a on, že to je jedno a tiež že sa nedá už zadok nadstaviť a PĽ koleso nejde nadstaviť odklon.Auto sa chovalo katastrofálne.Bolo citlivé na vietor, koľaje a do zákrut sa nevedelo trafiť.No skrátka katastrofa.Tak som to reklamoval.Robil to na moju žiadosť už druhý mechanik.Ten už tam zadal, že ide o športový znížený podvozok a znovu to nastavil a všetko ukázalo OK.Teraz sa auto chová výrazne lepšie, len volant nieje presne v strede, čo ma štve.Čo myslíte mám tam ísť znova reklamovať? A ešte som zabudol povedať, že žiadnu záťaž do auta nedávali.Má sa auto naozaj zaťažiť alebo nie? Lebo ak áno pôjdem tam znovu na reklamáciu.Slid píše:No a kde myslíš že žiješxSAFA píše:Jako sry, ale to pak nejsou měřiči geometrie ale kkti!Slid píše: Jako sry, ale tohle je známá věc, že ne všichni měřiči geometrie vědí, že na zadku se něco šteluje u BMW, čili já bych se moc nedivil.
Shelby
Pete
- Klubové ID: 1167
Dandy to bych jim hodil na hlavu. Auto musí být po geometrii jako "nové".
A pokud je nejakej kulák načatej, nebo silentblok natrženej, tak by te mel upozornit ze je treba to resit, jinak to nebude ani po ge. OK.Od toho je tam ten mechanik! jinak by tam mohl být pekař nebo uklízečka
No a pokud je auto udržovaný a jezdí min. 1x ! za dva roky na geo(ja po každe zime)Tak je to prace na hodinu, max 90 minut.
Tu cenu nekomentuju
Pak je tu jeste vec, ze by mely být nahuštený kola na horní mez.Jinak s tema zavažíma, treba me hodil jen 60 na přední sedačky
a 30 do kufru a bylo
.plus plná se rozumí.
Tu cenu nekomentuju
