Geometrie
preca
#1 Příspěvek od preca »
Neví někdo jaký maj bejt hodnoty odklonů na zadní nápravě u E-46 320i
Pete
Klubové ID: 1167
#2 Příspěvek od Pete »
vědí to všude kde delaji geometrii :wink: a taky by pomohlo hledat....
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
Pete píše:vědí to všude kde delaji geometrii :wink: a taky by pomohlo hledat....
toto raději netvrď, protože např v Brně a Olomouci jsem měl s tímto problém a tvrdili mi že se zadní na e36 nedá nastavit ... od té doby jezdím jen do BMW
:-) Born to be for BMW :-)
Pete
Klubové ID: 1167
#4 Příspěvek od Pete »
Huska píše:
Tak to je LOL. patrně to dělali ješte tyčkama. Nechat to tam zavřít by pomohlo. Nebo videli shnile auto, tak očekavali ze utrhaji šrouby a radši vycouvali :D
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
Pete píše:
Huska píše:
Jako sry, ale tohle je známá věc, že ne všichni měřiči geometrie vědí, že na zadku se něco šteluje u BMW, čili já bych se moc nedivil.
Stejně tak se tě ani pomalu nezeptají zda máš sportovní nebo serii podvozek, protože hodnoty se také liší.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Slid píše:
Pete píše:
Huska píše: toto raději netvrď, protože např v Brně a Olomouci jsem měl s tímto problém a tvrdili mi že se zadní na e36 nedá nastavit ... od té doby jezdím jen do BMW
Jako sry, ale to pak nejsou měřiči geometrie ale kkti! :roll:
Slid
Klubové ID: 1699
#7 Příspěvek od Slid »
xSAFA píše:
Slid píše:
Pete píše: Tak to je LOL. patrně to dělali ješte tyčkama. Nechat to tam zavřít by pomohlo. Nebo videli shnile auto, tak očekavali ze utrhaji šrouby a radši vycouvali :D
No a kde myslíš že žiješ :lol:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
xSAFA píše:Jako sry, ale to pak nejsou měřiči geometrie ale kkti! :roll:
A kolik měřičů ví, že se u BMW měří geometrie při určitém zatížení na sedačkách a v kufru?
Pete
Klubové ID: 1167
#9 Příspěvek od Pete »
Muze tam byt uplnej idiot, ta mašina ho navede, pokud umí číst a pak jsou u toho take obrazky.Ale jestli to měří s klackama mezi špalkama v lese, tak je to pak težký.
Ale od toho je tu take náš klub abychom si to navzajem řekli a i lajci veděli, která bije.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pete píše:Muze tam byt uplnej idiot, ta mašina ho navede, pokud umí číst a pak jsou u toho take obrazky.Ale jestli to měří s klackama mezi špalkama v lese, tak je to pak težký.
Tohle je až dole v poznámkách a málokterej kkt o tom ví.
preca
#11 Příspěvek od preca »
Koukám že hodnoty asi nikdo nezná co?
Jaký musí být to zatížení jak tady někdo píše.
Prosím o radu :(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
preca píše:Koukám že hodnoty asi nikdo nezná co?
Prosím o radu :(
Mám dojem, že 2x 75 kg na předních sedačkách, 75 kg na zadních a 20 kg v kufru.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Já vím jenom odklon u e36 - že prej nějakých 1°30´ seriový podvozek a 2° stupně sportfahrwerk.
preca
#14 Příspěvek od preca »
Tak hodnoty na zadku od výrobce jsou
Sbíhavost 1,6 +- 0,91
Odklon 0°20' N +- 20'
Naměřen odklon
P 1°45'
L 1°30'
Nastaveno
P 30'
L 30'
Tak doufám, že to bude v cajku :) :) :)
dandy
#15 Příspěvek od dandy »
Slid píše:
xSAFA píše:
Slid píše: Jako sry, ale tohle je známá věc, že ne všichni měřiči geometrie vědí, že na zadku se něco šteluje u BMW, čili já bych se moc nedivil.
Ja som menil spojovačky,tyčky stab. a silentbloky ramien na e39 v Tempus Bavaria Bratislava, takže museli robiť aj geometriu.Cena za práce bez materiálu 530 eur, z toho geometria cca 170 eur.Upozornil som mechanika, že mám M-podvozok a on, že to je jedno a tiež že sa nedá už zadok nadstaviť a PĽ koleso nejde nadstaviť odklon.Auto sa chovalo katastrofálne.Bolo citlivé na vietor, koľaje a do zákrut sa nevedelo trafiť.No skrátka katastrofa.Tak som to reklamoval.Robil to na moju žiadosť už druhý mechanik.Ten už tam zadal, že ide o športový znížený podvozok a znovu to nastavil a všetko ukázalo OK.Teraz sa auto chová výrazne lepšie, len volant nieje presne v strede, čo ma štve.Čo myslíte mám tam ísť znova reklamovať? A ešte som zabudol povedať, že žiadnu záťaž do auta nedávali.Má sa auto naozaj zaťažiť alebo nie? Lebo ak áno pôjdem tam znovu na reklamáciu.
Shelby
#16 Příspěvek od Shelby »
Vlasta píše:
Prosím o radu :(
to rozmístění a kila už si nepamatuju ale doplnim že musí být plná nádrž
Pete
Klubové ID: 1167
#17 Příspěvek od Pete »
Dandy to bych jim hodil na hlavu. Auto musí být po geometrii jako "nové".
A pokud je nejakej kulák načatej, nebo silentblok natrženej, tak by te mel upozornit ze je treba to resit, jinak to nebude ani po ge. OK.Od toho je tam ten mechanik! jinak by tam mohl být pekař nebo uklízečka
No a pokud je auto udržovaný a jezdí min. 1x ! za dva roky na geo(ja po každe zime)Tak je to prace na hodinu, max 90 minut.
Tu cenu nekomentuju :o :roll: .
Pak je tu jeste vec, ze by mely být nahuštený kola na horní mez.Jinak s tema zavažíma, treba me hodil jen 60 na přední sedačky
a 30 do kufru a bylo :D .plus plná se rozumí.
