Výměna oil separatoru na M52 bez sundání sání ?
Dan td
Klubové ID: 590
#1 Příspěvek od Dan td »
Chystám se vyměnit " oil separator " na M52, viz http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Otázka zní, pokud to někdo dělal, jestli je nutné sundat celé sání nebo se k tomu dostanu, pokud sundám airbox a klapku ?
Mám tam sání z 2,5, čili je větší než origo, ale na prostor to vypadá, že to protáhnu místem, kde je klapka :?
Obrázek Touring & Compact
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
jde to i bez vyndání sání, ale pokud nejsi ledově klidný, tak si u toho výborně zanadáváš...
ps: odešla membrána?
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
all píše:jde to i bez vyndání sání, ale pokud nejsi ledově klidný, tak si u toho výborně zanadáváš...
To nevím :-)
Ale vzhledem k tomu, že občas po vyřazení rychlosti zahoupe volnoběh a všechno ostatní už jsem vyměnil, asi se na to vrhnu. Někdo to tu psal jako možnou příčinu této závady. Ten separátor mám stejně oblitej od oleje...
No ledově klidný v těchto případech moc nejsem, ale pokud to jde, tak snad dám :-)
