osvětlení SPZ led
zero
Klubové ID: 1128
#1 Příspěvek od zero »
Chystám se vyzkoušet zda pásne osvětlení spz z nové trojky do E36. Vypadá to elegantnějí než zažloutlé světlo sulfitek. Rozměrově by to sedět mohlo. Myslíte, že bude nějaký problém...?
viz. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=30 díl. 4
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Problém to bude pokud máš check.Tak to bude hlásit chybu.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
libovka píše:Problém to bude pokud máš check.Tak to bude hlásit chybu.
Nevím o tom že by CHECK kontroloval i takovou pytlovinu jako je osvětlení RZ, tedy alespoň jsem takovou hlášku nikde neviděl... Ale všechno je možné. :wink:
zero
Klubové ID: 1128
#4 Příspěvek od zero »
jo myslim, že check kontroluje i osvětlení SPZ, nic méně mám BC bez check, takže toto nerešim.
Tomassino
#5 Příspěvek od Tomassino »
zero píše:jo myslim, že check kontroluje i osvětlení SPZ, nic méně mám BC bez check, takže toto nerešim.
taky myslim, ze to check kotroluje
Radim046
Klubové ID: 563
#6 Příspěvek od Radim046 »
Tak nevim ale přední světla včetně parkovaček a zadni světla check kontroluje určitě ale mám teď zrovna prasklou jednu žárovku na osvětlení spz a check nehlásí nic.
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
mě nehlásil ani přední parkovačky
CZAirwolf
#8 Příspěvek od CZAirwolf »
Check osvetleni SPZ kontroluje.
Ale pripadne hlaseni chyby se da obejit podobne jako se obchazi u xenonu.
vilejs
#9 Příspěvek od vilejs »
iste.ti vypise ze: kennzeihenlicht alebo ako to je presne. vsak spoj nafurt drat a check si ani neprdne.
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#10 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
xSAFA píše:
kontroluje a nejen takovou chujovinu to hlida.
Fanny
#11 Příspěvek od Fanny »
vilejs píše:iste.ti vypise ze: kennzeihenlicht alebo ako to je presne. vsak spoj nafurt drat a check si ani neprdne.
... a v anglictine "Num plate light fail"
mathias22
#12 Příspěvek od mathias22 »
zero píše:Chystám se vyzkoušet zda pásne osvětlení spz z nové trojky do E36. Vypadá to elegantnějí než zažloutlé světlo sulfitek. Rozměrově by to sedět mohlo. Myslíte, že bude nějaký problém...?
pak dej vedet jak si dopadl!good ideeee!
zero
Klubové ID: 1128
#13 Příspěvek od zero »
Nějak takhle to pak vypadá. Dají se tam dát i obyčejne led sufitky, ale ty nemají valnou životnost, od origo si slibuju víc...
