zero
Příspěvky: 299 Registrován: úte 26.10.2004 00:00
Klubové ID: 1128
#1
Příspěvek
od zero » pát 03.10.2008 08:45
Chystám se vyzkoušet zda pásne osvětlení spz z nové trojky do E36. Vypadá to elegantnějí než zažloutlé světlo sulfitek. Rozměrově by to sedět mohlo. Myslíte, že bude nějaký problém...?
viz.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=30 díl. 4
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#2
Příspěvek
od libovka » pát 03.10.2008 09:09
Problém to bude pokud máš check.Tak to bude hlásit chybu.
xSAFA
Příspěvky: 3460 Registrován: sob 21.07.2007 00:00
Klubové ID: 1477
#3
Příspěvek
od xSAFA » pát 03.10.2008 09:24
libovka píše: Problém to bude pokud máš check.Tak to bude hlásit chybu.
Nevím o tom že by CHECK kontroloval i takovou pytlovinu jako je osvětlení RZ, tedy alespoň jsem takovou hlášku nikde neviděl... Ale všechno je možné.
zero
Klubové ID: 1128
#4
Příspěvek
od zero » pát 03.10.2008 09:35
jo myslim, že check kontroluje i osvětlení SPZ, nic méně mám BC bez check, takže toto nerešim.
Tomassino
Příspěvky: 428 Registrován: čtv 27.07.2006 00:00
#5
Příspěvek
od Tomassino » pát 03.10.2008 09:44
zero píše: jo myslim, že check kontroluje i osvětlení SPZ, nic méně mám BC bez check, takže toto nerešim.
taky myslim, ze to check kotroluje
Radim046
Příspěvky: 600 Registrován: úte 07.12.2004 01:00
Klubové ID: 563
#6
Příspěvek
od Radim046 » pát 03.10.2008 10:25
Tak nevim ale přední světla včetně parkovaček a zadni světla check kontroluje určitě ale mám teď zrovna prasklou jednu žárovku na osvětlení spz a check nehlásí nic.
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#7
Příspěvek
od Foldas » pát 03.10.2008 11:20
mě nehlásil ani přední parkovačky
CZAirwolf
Příspěvky: 1326 Registrován: čtv 10.05.2007 00:00
#8
Příspěvek
od CZAirwolf » pát 03.10.2008 11:31
Check osvetleni SPZ kontroluje.
Ale pripadne hlaseni chyby se da obejit podobne jako se obchazi u xenonu.
vilejs
Příspěvky: 976 Registrován: pát 27.06.2008 00:00
#9
Příspěvek
od vilejs » pát 03.10.2008 12:03
iste.ti vypise ze: kennzeihenlicht alebo ako to je presne. vsak spoj nafurt drat a check si ani neprdne.
GeorgosAc
Příspěvky: 12681 Registrován: pát 28.01.2005 01:00
Klubové ID: 117
#10
Příspěvek
od GeorgosAc » pát 03.10.2008 12:11
xSAFA píše: libovka píše: Problém to bude pokud máš check.Tak to bude hlásit chybu.
kontroluje a nejen takovou chujovinu to hlida.
Fanny
Příspěvky: 169 Registrován: pon 11.09.2006 00:00
#11
Příspěvek
od Fanny » pát 03.10.2008 12:32
vilejs píše: iste.ti vypise ze: kennzeihenlicht alebo ako to je presne. vsak spoj nafurt drat a check si ani neprdne.
... a v anglictine "Num plate light fail"
mathias22
Příspěvky: 859 Registrován: pát 13.06.2008 00:00
#12
Příspěvek
od mathias22 » pát 03.10.2008 14:24
pak dej vedet jak si dopadl!good ideeee!
zero
Klubové ID: 1128
#13
Příspěvek
od zero » pát 03.10.2008 14:44
Nějak takhle to pak vypadá. Dají se tam dát i obyčejne led sufitky, ale ty nemají valnou životnost, od origo si slibuju víc...
