chyba v brzdové soustavě
DTomik
#1 Příspěvek od DTomik »
Mám takový problém. Rozsvítilo se mi toho na palubní desce nějak moc. 3 oranžové kontrolky. Ruční brzda , ABS a ještě prokluz. Nádobka kapaliny je plná tak tím to není. Obložení všech brzd je jako nové. Mám sice trochu sjeté zadní kotouče ale tím to snad nebude.Díky za rady.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
diagnostika,to vypadá na čidlo ABS.
DTomik
#3 Příspěvek od DTomik »
Tak to snad ještě chvilku můžu jezdit. Já mám ted smůlu na ty čidla ABS u služebního mi svítí ABS už 2 měsíce a není čas to opravit.Tak snad to není nic závažnějšího.Ale proč u toho svítí i prokluz kol tuším DSC. Až bude čas tak skočím na diagnostiku do BMW
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
DTomik píše:Tak to snad ještě chvilku můžu jezdit. Já mám ted smůlu na ty čidla ABS u služebního mi svítí ABS už 2 měsíce a není čas to opravit.Tak snad to není nic závažnějšího.Ale proč u toho svítí i prokluz kol tuším DSC. Až bude čas tak skočím na diagnostiku do BMW
protoze dsc nema signal od cidla otacek v kole a tim padem nevi jestli je auto ve smyku nebo ne, aby mohlo pribrzdit dane kolo
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Killca má pravdu.A o to hůř že je to čtyřkolka.Pokud nejde ABS a DSC nefunguje ani regulace pohonu 4x4.
DTomik
#6 Příspěvek od DTomik »
Tak jsem se dneska ráno otačel a měl jsem kola naplno najel jsem do díry a hned všechno zhaslo a je to zase v pořádku. Hned jak to půjde s tím skočím na diagnostiku.Takovou závadu jsem viděl poprvé.Doufám že to na diagnostice poznají proč se to všechno rozsvítilo.Zůstane ta závada uložená?
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
zavada zustane ulozena, ale zrejme teda je mozny ze mas jen spatny kontakty v konektorech k cidlu, tak zkusit odpojit a vycistit, nebo to same ale v kontaktech v relatku v pojistkovnici
DTomik
#8 Příspěvek od DTomik »
Tak zkusím očistit ty kontakty.Ale i tak už bych měl konečně dát auto do BMW na kontrolu. Zatím jsem měnil jen stabilizátory ale jinak bez závad.Jenom jezdím.Díky za rady.
