Silentbloky předních ramen z M3... help!!!!
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Dutinou v pryži proti značce na objímce = tak aby ve svislém směru po namontování na autě bylo co nejvíc pryže a případné dutiny v pryži byly ve vodorovném směru.
323ti stock condition
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Máš silentbloky doma? Máš oka, do kterých se lisují, doma? Koukni to, přečti si můj návod a bude ti vše hned jasné. Pokud ne, nepomůže ani obrázek
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Mám na autě sadu z M3 3.2 a na nich šipka není, proto se asi ptá.
Díra v silentbloku pro nasunutí ramena musí být co nejblíže k k dírám na uchycení držáku ke kastli, jsou všechny v jedné rovině (prakticky to znamená, nalisovat silenblok tak, aby po zkompletování lezlo rameno co nejvíc z auta ven, páč díra v "M" silentnloklu je umístěna asymetricky, oproti standartním siláčům).
No ale stejně by tam měly být šipky...
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Jsou dva druhy "M" silentbloků:
pro E36 M3 3.0 - excentrický, s dírou mimo střed silentbloku
pro E36 M3 3.2 - souosý, s dírou ve středu silentbloku
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
3.0 má excentrické pro zvýšení záklonu rejdové osy, u 3.2 to bylo řešeno úpravou zavěšení.
Po správné montáži excentrického silentbloku se ti "posune" čep pro těhlici kola na ramenu "dopředu", zvýší se záklon rejdové osy.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Patří tam symetrické, takže z 3.2 M3 E36. Jsou (až na dvě malé dutinky) celé plné pryže, jsou tužší.
