Silentbloky předních ramen z M3... help!!!!
Mazligg
#1 Příspěvek od Mazligg »
Zdarek lidičky, chtel bych na auto hodit silentbloky z m3, ale nikde nemuzu najit nakres jak je nalisovat ( myslim jak je pootočit) nerad bych neco zmrvil. predem dikec
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Dutinou v pryži proti značce na objímce = tak aby ve svislém směru po namontování na autě bylo co nejvíc pryže a případné dutiny v pryži byly ve vodorovném směru.
323ti stock condition
Mazligg
#3 Příspěvek od Mazligg »
nebyl by nekde nakres?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Máš silentbloky doma? Máš oka, do kterých se lisují, doma? Koukni to, přečti si můj návod a bude ti vše hned jasné. Pokud ne, nepomůže ani obrázek :-(
Mazligg
#5 Příspěvek od Mazligg »
ok, jak dorazim domu o vykendu z prace zkouknu to a potom napisu. diky moc...pak dam echo
honzibmw
Klubové ID: 1257
#6 Příspěvek od honzibmw »
sipku na silenbloku proti tezce na oku
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mám na autě sadu z M3 3.2 a na nich šipka není, proto se asi ptá.
JIP
#8 Příspěvek od JIP »
Díra v silentbloku pro nasunutí ramena musí být co nejblíže k k dírám na uchycení držáku ke kastli, jsou všechny v jedné rovině (prakticky to znamená, nalisovat silenblok tak, aby po zkompletování lezlo rameno co nejvíc z auta ven, páč díra v "M" silentnloklu je umístěna asymetricky, oproti standartním siláčům). :idea:
No ale stejně by tam měly být šipky... :?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jsou dva druhy "M" silentbloků:
pro E36 M3 3.0 - excentrický, s dírou mimo střed silentbloku
pro E36 M3 3.2 - souosý, s dírou ve středu silentbloku
JIP
#10 Příspěvek od JIP »
Francis píše:Jsou dva druhy "M" silentbloků:
Tak to jsem netušil, že 3.2 má souosý...já mám ty excentrické... :oops:
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
3.0 má excentrické pro zvýšení záklonu rejdové osy, u 3.2 to bylo řešeno úpravou zavěšení.
Po správné montáži excentrického silentbloku se ti "posune" čep pro těhlici kola na ramenu "dopředu", zvýší se záklon rejdové osy.
Mazligg
#12 Příspěvek od Mazligg »
co je teda pro me lepsi koupit? z 3,0l nebo z 3,2l? mam 328i mam 18" kola a obych silenbloky moc nevydrzej prej s tema kolama?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#13 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Patří tam symetrické, takže z 3.2 M3 E36. Jsou (až na dvě malé dutinky) celé plné pryže, jsou tužší.
radekc
#14 Příspěvek od radekc »
Nebylo by lepší tam dát polyuretanovy Powerflex silentbloky?
rogie30
#15 Příspěvek od rogie30 »
Lucifer
Klubové ID: 3086
#16 Příspěvek od Lucifer »
Otázka, mám excentrický silenty do předního ramene, když je nabouchám do oka a nasadím na sériovku podvozek budu pak moct srovnat geometrii předku nebo mě to rozhodí tak, že to nesrovnám ?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#17 Příspěvek od MattyX Moderátor »
srovnas normalne geosku jak budes potrebovat , jen tlumič bude mit vetsi zaklon ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Lucifer
Klubové ID: 3086
#18 Příspěvek od Lucifer »
No to je mi jasný, ale koukal jsem tak ten excentr je o cca 1.5cm vedle tak jsem si říkal abych těch 1.5cm stáhl na obou kolech o který to vyleze ven. Díky za info ;)
norespect
#19 Příspěvek od norespect »
hmm tak to je dobre info.. mam hr podvozek a snizenim se mi zhorsil zaklon.. timhle ho vyresim :)uz sem ty excentry mel doma i v ruce ale vratil sem je zpet za origo..
takze montovat excentrm tak.. aby rameno trcelo smerem ven .??
